@Dmitry
Сбиваются настройки памяти зеркал
В теме 17 сообщений
Доброго всем вечера! Столкнулся вот с какой проблемой, так как машиной пользуемся всей семьей ( три водителя) то и настройку зеркал и сидений сделали под каждого индивидуально, как говорится каждому водителю своя кнопка ))) так вот примерно с месяц назад при нажатии кнопки настройки под себя левое (только левое) зеркало опускается в позицию "смотрит совсем в землю", напоминает как ведет себя правое зеркало если поставить в меню галочку напротив пункта "опускать при движении задом" ( как то так по моему называется).Супруга и сын говорят что у них такая же ерунда. Сегодня съездил к ОД попросил перезалить ПО, сделали но не помогло. Может кто встречался с такой бедой? Подскажите пожалуйста.
1 час назад, @Dmitry сказал:
Если включить заднюю скорость и нажать "L" для настройки зеркала - оно опустится до упора вниз.
Это я знаю, спасибо, беда в том что в любом режиме  при выборе одного из настроенного положения ( 1,2 или 3) кресла и правое зеркало принимают нужное положение а вот левое опускается вниз. Сейчас проверил - если даже на не заведенной машине нажать кнопки памяти оно все равно опускается.
2 минуты назад, @Dmitry сказал:
Запрограммировать заново надо попытаться...
1/ на кнопку седла.
2/ машину закрыть кнопкой пульта.
Потом попробовать воспроизвести такое поведение. Попробуете?
Извините, пункт "1/ на кнопку седла" не понял, что Вы имеете ввиду
33 минуты назад, @Dmitry сказал:
Ну на седле водителя есть 3 кнопки памяти. Надо выставить зеркала, положение сиденья, и долгим нажатием на одну из кнопок памяти запрограммировать данное положение.
понял, спасибо. Я видимо не правильно программировал до этого, я нажимал одновременно клавишу М и нужную цифру, на дисплее выскакивало сообщение "Кнопка 1 ( ну или 2 или 3).Положение сохранено в памяти"
41 минуты назад, @Dmitry сказал:
Не, это я неправильно пишу... :unsure: А Вы правильно сейчас написали...
Не помогло (((( Наверное надо ехать к какому то другому ОД
@@Dmitry, попробуйте со вторым ключом в памяти сохранить.
Вот спасибо, я до этого сам не додумался, попробую отпишусь, еще раз благодарю
Добрый день!
Подниму тему. Происходит такая же беда как и у ТС, только при настройки сиденья водителя по кнопке памяти опускается в пол правое зеркало. Кто-то сталкивался с этой проблемой ещё и каково было решение проблемы. Понимаю, что где-то в электрике, но что смотреть? Блок кнопок в сиденье, блок кнопок в дверной карете или может что-то ещё? На форуме ответа не нашел, да и в интернете тоже. Буду признателен за помощь. Спасибо.
В 23.08.2019 в 07:41, dendim сказал:
при настройке сиденья водителя по кнопке памяти опускается в пол правое зеркало.
выровняйте зеркало как вам нужно и нажмите на 3 сек. номерную кнопку и одновременно кнопку памяти, система запомнит новое положение зеркала и в след. раз установит его вместе с сидушкой по вашему...
еще можно глянуть косу идущую к зеркалу, перетерся мож проводок иего коротит
Это попробовал в первую очередь, к сожалению не помогло. Предлагаю что придется лесть в зеркало и проводку, хотя не очень хочется, думал может у кого-то уже есть готовое решение. Пойду по методу перебора вариантов от съёма ошибок , может что в памяти осталось и прозвона блоков.
Можно предположить, что проблема в датчике положения зеркального элемента. Датчик сообщает в DDM неверное положение, которое записывается, и при нажатии кнопки на водительском кресле восстанавливается.
Датчики X-Y это обычные потенциометры, интегрированные с моторчиками. Светит замена мотора вертикальной настройки зеркала.
Спасибо, за подсказку. Компьютер ещё не цеплял. Проблема пока пропала. В ближайшее время планирую замену приводных ремней (пока в доставке), как придут, поеду на замену за одно подцепим комп, может что-то станет известно по ошибкам и от туда начать плясать. Как появиться доп.инфо, то постараюсь отписаться по возможным решениям.
