· #1 Опубликовано 16 декабря, 2016 (изменено) Доброго времени суток, имеем двигатель D5, вчера заметил из выхлопа webasto валит густой белый дым, как от камаза и воняет так же, заправка лукойл почти два года там заправляюсь, записался к дилеру на диагностику, в ответ услышал "опять лукойл, что то много вас в последнее время...", по результатам диагностики напишу, думаю всем полезно будет знать. До этого был XC90 3.2 бензин так же с вебасто 3,5 года эксплуатации без проблем. https://youtu.be/ol8TFRrL4LQ Изменено 16 декабря, 2016 пользователем chester89 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 16 декабря, 2016 Это нормально в мороз. Прогреется немного будет лучше. Если постоянно так, то надо ее чистить. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 16 декабря, 2016 3 часа назад, chester89 сказал: Доброго времени суток, имеем двигатель D5, вчера заметил из выхлопа webasto валит густой белый дым, как от камаза и воняет так же, заправка лукойл почти два года там заправляюсь, записался к дилеру на диагностику, в ответ услышал "опять лукойл, что то много вас в последнее время...", по результатам диагностики напишу, думаю всем полезно будет знать. До этого был XC90 3.2 бензин так же с вебасто 3,5 года эксплуатации без проблем. https://youtu.be/ol8TFRrL4LQ если им говоришь, что BP, то ответ "опять BP, что то много вас в последнее время..." 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 17 декабря, 2016 У нас саляра такого качества, забита сетка, можно даже самому устранить если есть условия керосином надо дать поработать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 20 декабря, 2016 Обращался к ОД, когда перестала вебаста включаться на гарантии, с умным видом сказали, что если свеча розжига перегорела то поменяют бесплатно, но ессссно оказалось хреновое качество солярки и пришлось раскоксовывать "чего-то там" за 3 рубля. Левой соляркой никогда не баловался! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 20 декабря, 2016 В 15.12.2016в17:03, tiggy сказал: Это нормально в мороз. Прогреется немного будет лучше. Если постоянно так, то надо ее чистить. Даже в сильные морозы -25 такого никогда не было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 20 декабря, 2016 1 час назад, chester89 сказал: Даже в сильные морозы -25 такого никогда не было Правильно. Она должна парить при сильном морозе а не дымить. Разница существенная. Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 20 декабря, 2016 В 16.12.2016в13:48, chester89 сказал: Доброго времени суток, имеем двигатель D5, вчера заметил из выхлопа webasto валит густой белый дым, как от камаза и воняет так же, заправка лукойл почти два года там заправляюсь, записался к дилеру на диагностику, в ответ услышал "опять лукойл, что то много вас в последнее время...", по результатам диагностики напишу, думаю всем полезно будет знать. До этого был XC90 3.2 бензин так же с вебасто 3,5 года эксплуатации без проблем. https://youtu.be/ol8TFRrL4LQ Было такое же осенью. И дым и вонь в салоне. Я к ОД, мол по гарантии чините. Оказалось воздухан вебасты забит листвой. Посмотрите как у вас с воздухом. Может там собаку откопаете. 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 21 декабря, 2016 Где воздухан искать ? Как добраться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 21 декабря, 2016 @chester89, Я уже писал в другой ветке, месяц назад были те же симптомы. Все закончилось снятием/разбором вебасты и чисткой камеры и горелки. Сажи было столько, что пламени гореть не было места. По этому и дымила и не работала. История здесь: http://xc60-club.ru/xcforum/topic/404-dopolnitelnyiy-otopitel-predpuskovoy-podogrevatel-chitaem-manual/?page=7#comment-272206 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 26 декабря, 2016 В общем сильный нагар внутри камеры сгорания был, попал на плохое топливо, почистили работает как обычно 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
