Stranger03
Биение руля из-за налипания снега на диски
В теме 36 сообщений
Открытая мойка самообслуживания у нас работает при температуре до -10 градусов.
Периодически вижу машины на ней моются в мороз.
А уж маршрутчики под конец смены в очередь стоят.
2 минуты назад, jon сказал:
Этих не будем принимать в расчет :)
1 час назад, jon сказал:
Там есть продувка воздухом?
Ни разу не пользовался. Возможно есть.
Как предположение ;):
а может быть Странник03 срезал с передних подкрылков выступающие юбки снизу бампера ?
и поэтому у него снег липнет, а у других (на тех же дисках) сдувает аэродинамически?
бывает, и снег и лед на дисках собирается, тоже биения.
лечится либо мойкой, либо само тает и отваливается постепенно...
10 час назад, Natky сказал:
@Stranger03, у вас может какая-то особенная влажность? У нас снег из дисков быстро куда-то девается. Отложилось, как  ещё в пежо такая ситуация случилась, фиг знает почему он не отлип, било не по детски, убирала вручную.
У меня в сегинах не налипает.
И у меня, с Сегинами вопросов не возникает.
мойка должна решить все проблемы
1 час назад, BackFi сказал:
Нет, ничего не срезал
1 минуту назад, SUM сказал:
в -10, -15, за городом, без гаража, это довольно проблематично
5 минут назад, Stranger03 сказал:
Если прилипает снег-лед, то только один выход: убрать этот снег-лед. А убрать можно двумя способами: водой или вручную чистить.
Сделать так, чтоб не прилипало, не знаю способа. Это зависит от конструкции дисков и погодно-климатических условий. Как понимаю, ни первое, ни второе не подлежит замене.
Изменено пользователем SUM
3 минуты назад, SUM сказал:
Сделать так, чтоб не прилипало, не знаю способа. Это зависит от конструкции дисков и погодно-климатических условий. Как понимаю, не первое, не второе не подлежит замене.
Ну климат поменять мы не в состоянии, а вот диски, почему бы нет. Если с 17-мы дисками все более ли менее понятно, биение и налипание есть примерно у половины. А вот что с 18-ми? Есть ли у кого что-то похожее?
Ништяк тема - диски с тефлоновым покрытием. А чо? Сковородки есть, пусть и диски будут. И снег не налипнет, и грязь отскакивать будет.
Или  диски с подогревом. Тоже тема.:D
Даешь Webasto на каждое колесо... :hyper:
@Artem_bke эксперементирует:
https://www.drive2.ru/l/463882857320808803/
20 минуты назад, AndreyS сказал:
О как !!! "Так вот ты какой, северный олень"! Такая байда в пакетике лежала у меня в багажнике при покупке авто. Поначалу пытал всех, что за приблуда, даже на форуме спрашивал.
Пришли к выводу, что это брызговики. И так и сяк их вкорячивал, ну никак. Забросил  другу в гараж, чтоб не мешались.
А оказалось...., что мне продали гораздо более ценный мех.:D
