· #1 Опубликовано 12 февраля, 2017 Может кто нибудь в курсе ,как удалить черное напыление на лобовом очень надо. соскребал рапитом так оно ни как не поддаётся angry2:facepalm такое ощущение ,что оно туда вплавлено (стекло китай :sm ) главное убрать в нескольких местах надо. а как хз. Полирнуть то потом смогу, а убрать не знаю как. может нагревать надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 12 февраля, 2017 @Rabbit, только механически снимать наждачной бумагой затем полировать. Так большой кусок не сделать , а под датчик какой нибудь самое то. Там шелкография только механически снимается. Ни одна химия не берет. 1 пользователю понравился пост Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 12 февраля, 2017 Цитата Если шелкотрафаретчики правильно подобрали краску, то от неё без последствий не избавться. Это именно Ваш случай. Шелкотраф. краска имеет очень высокую адгезию, т.е. чтобы держатся на поверхности она разъедает верхний слой стекла, вступая с ним в реакцию. Растворитель для этих красок т.н. К-2. Он смоет краску, но не восстановит разъеденный слой стекла. Как вариант - глубокая полировка. + вот 2 пользователям понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 12 февраля, 2017 16 минуту назад, AndreyS сказал: + вот спасибо огроменное ! а то везде химией пробуют и не у всех выходит . 19 минуту назад, adh сказал: @Rabbit, только механически снимать наждачной бумагой затем полировать. Так большой кусок не сделать , а под датчик какой нибудь самое то. Там шелкография только механически снимается. Ни одна химия не берет. спасибо за участие. буду пробовать шкурить ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
