lipskale
Снять клеммы аккумулятора
В теме 16 сообщений
Господа, имеющие опыт, подскажите - стоит ли снимать клеммы аккумулятора, ежели оставляю машину в холодном гараже на две недели?
Впереди морозы еще будут, боюсь достоит ли в холоде аккум? Тем более сколько ему лет от роду не знаю.
Будут ли последствия для настроек машины?
Если не знаете судьбу аккумулятора, то лучше не рисковать и снять.
Для машины это лучше, чем если она будет медленно умирать с 9 вольтами в сети.
Для ключевых настроек снятие не страшно.
Пользовательские настройки, типа часов, стеклоподъемников и т.д. восстанавливаются на месте без танцев с бубнами за 3 минуты.
https://www.bsr-tuning.ru/
22 часа назад, lipskale сказал:
пГоспода, имеющие опыт, подскажите - стоит ли снимать клеммы аккумулятора, ежели оставляю машину в холодном гараже на две недели?
привет, снимай смело не чего не будет, эту процедуру делаю на протяжении 4 лет (зимой и летом, с аккамулятором всё гуд) не зависемо от сезона, машина стоит в гараже по работе отсутствую до трёх месяцев и больше, при покупке авто  в салоне сразу поинтересовался данной монипуляцией - было сказано снимай клемы проблем не будет.
Изменено пользователем siv70
Снимай и не бойся
В 28.02.2017 в 23:02, BSR сказал:
Пользовательские настройки, типа  стеклоподъемников и т.д. восстанавливаются на месте без танцев с бубнами за 3 минуты.
Как активировать стеклоподъемники?
Нажать вниз до упора и держать. После опускания стекла все равно держать. Досчитать до 5. отпустить.
Потянуть вверх и держать. До упора и снова дердать. Досчитать до 5. отпустить.
С первого раза может не получиться. Повторить.
1 минуту назад, Бес сказал:
Можно так, но я делаю чуть проще.
При закрытых стеклах, по очереди удерживаешь поднятой вверх кнопку каждого стеклоподъемника на 3 сек.
@BSR, можно и так, но соклубню пробовали, прокатило только как я описал и только со второго раза. ))
Подскажите, если не работает блок управления только на водительской двери... Стекла, зеркала и кнопка блокировки не активны.
На других дверях опускаются и поднимаются, выше указанные способы не проходят.
Что еще могло случиться?
Изменено пользователем Mr.Moon
@Mr.Moon, а какие предпосылки?
Дверь разбирали, блок отсоединяли?
@Mr.Moon, Проверьте жгут проводов и разъём в торце двери. Может просто отошёл.
Вообще, у Вас же гарантия?
Георгий
Да, похоже проблема с питаловом, (или еще хуже)  так как при включенных габаритах не горит подсветка кнопок. Жгут первым делом потеребил...
@BSR, Предпосылок никаких, с утра окно не открылось и все((( дале обнаружил все остальное.
Подсветка Кармана двери, и нижняя работает, кнопка откр/закр двери тоже.
@Mr.Moon, Предохранитель №8 под бардачком?
Георгий
@Георгий, а другие кнопки работали бы при перегоревшем преде?
Пр.№8 на всю дверь!
Георгий
Оказался блок:(, спасибо М1 - оперативно провёл диагностику, заказал и надеюсь завтра поменяют.
