spv2spv
Громкость магнитолы
В теме 13 сообщений
Собратья!
Назрел вопрос о максимальной громкости музыки
ГУ ощутимо снижает макс громкость музыки после телефонного разговора через hands free. Т.е. утром сажусь в машину, включаю музыку, играет громко, но стоит поговорить по тлф, громкость падает процентов на 15, особенно заметно на макс громкости.
Включение/отключение авторегулирование громкости не помогает, ОД тоже ничего путного не говорят - типа перепрошили - не помогло
Да ГУ - high performance 7"
Машина my16
у меня есть похожая проблема - выключаешь на минимум звук, глушишь авто, заводишь снова - звук становится где-то посередине, а если перед глушением авто звук было хоть на одном делении - сохраняет.
Вопрос не в том, что регулятор смещается. При одном и том же уровне (числе делений на экране) звук физически тише. И сбрасывается это только после того, как машина постоит зашлушенная и закрытая около 10-15 минут
1) Пробовали громкость самого телефона выставить на максимум?
2) Пообовали подключать другие телефоны?
https://www.bsr-tuning.ru/
А при чем тут громкость телефона?
Я жепро громкость музыки говорю после разговора. Если завестись и поехать, и при этом не разговаривать по Bluetooth, все работает правильно - громко. Но стоит использовать громкую связь, все происходит так как я описал
И да, от громкости телефона это не зависит. :(
45 минут назад, spv2spv сказал:
Логика проста: когда Вы заканчиваете разговаривать по громкой связи должно произойти программное отключение телефона от модуля Bluetooth.
Судя по всему, оно происходит не полностью или некорректно, т.к. громкость не возвращается на прежний уровень.
Я предположил, что если выставить громкость в процессе разговора в самом телефоне на максимум - это может помочь.
А другой телефон пробовали подключать?
Спасибо за совет!
Да нет же.
Грубо говоря, количество делений остаётся прежним, т.е. Если было выставлено 2 деления не доходя до максимума, то так и останется после разговора, но звук будет тише чем до разговора
Вчера автомобиль не приятно удивил, поделюсь впечатлениями:
громкость аудиосистемы автоматически уходит на 0, как будто колесико регулятора крутит кто то влево до упора.
При этом в настойках аудио ( басы и т.п.) регулятор работает корректно, автоматически не уводит в минус, т.е. сама "крутилка" ( контакты, что там еще) не причем.
За время бага несколько раз подсветка приборов выходила то на максимум, то на минимум, и не регулировалась вручную.
Утром все заработало штатно, но осадочек остался)
Сталкивался кто то с подобным?
@snimisklad,
вирус whanacry? ;)
А если серьезно, то я не сталкивался
1 час назад, snimisklad сказал:
или жмет "-" на руле . Может там кнопка западает?
Кстати да, посмотрю, спасибо
Кнопка, скорее всего, залипла.
