Михаил П.
Редуктор
В теме 5 сообщений
На 105000 что-то загудело сзади, в диапозоне 70-90. Первая мысль-СТУПИЦА!!! Думаю:"поменяю со временем,чего с ней будет!"  Проехал 500 км, гул сильно усилился, чтоб стало понятно, ощущение было, что миг 29 собирается взлетать!!!
Поехал на диагностику. Шум из халдекса и из редуктора. В халдексе масло не меняли до 100т.в итоге-там черная жижа, и был не долив 120гр. Погиб подшипник. Ну это ерунда, а вот в редукторе было масло со стружкой, правый подшипник подклинивал, да и два других тоже присмерти... Ремкомплект с Лэнд Ровера (на всех сальниках надпись ВОЛЬВО), спец инструмент, дополнительно установленная пробка с магнитом для возможности замены масла и я поехал наслаждаясь тишиной!!!
Что за ремкомплект? Партнамбер ? Подробностей ))))
Отдельно все покупал! 3 подшипника и сальники. Если нужно номера скину.
Опубликуйте весь список ! Целиком ))
