В теме 15 сообщений
Сегодня не захотела заводится. Аккум в норме.
Педаль тормоза как-то туго уперлась и приборка показала "Неисправный стояночный тормоз" (см. видео)
Что делать? В сервис или лечится доливанием тормозной жидкости?
До этого на гаражном серпантине иногда показывал "долить тормозную жидкость", но я игнорировал – думал что датчик глючит на уклоне.
IMG_4529.MOV
Уровень тормозной жидкости не причем. скорее всего заклинило один из электроприводов стояночного тормоза (на это указывает жесткая педаль тормоза)
и что же делать?)
@Turb, а пробовали ставить\снимать с ручника какой результат? Мотор жужжит?
сейчас пойду пробовать
Опубликовано (изменено)
1 час назад, Turb сказал:
и что же делать?)
Убедиться что это привод и поменять его
Изменено пользователем Volvo Car M1
можно ли буксировать (стоит в многоэтажном гараже и эвакуатор туда не пролезет) ?
и сколько стоит замена в М1?
как убедиться что это привод?
12 часов назад, Turb сказал:
Если буксировать до выезда из паркинга для погрузки на эвакуатор, то можно.
Если задние колеса заблокированы то либо юзом тащить, либо использовать спецтележки под колеса
А как связан "ручник" и заводка двигателя? Может просто селектор АКПП не встал на "Р" и не дает мотору завестись? (Подвигать туда-сюда)
у меня была недавно проблема, ручка была в положении P, но электроника этого не понимала, не давала завести авто и выжирала аккум.
В итоге две недели ковыряли в сервисе и еле нашли какой-то неработающий провод. Может это ваш случай. Попробуйте скинуть клемму аккумулятора, у меня после этого только появилась ошибка на приборке, что КПП не в положении P
В общем подергал я сегодня ручку в положении "Р". То есть буквально просто помандражировал ею. И вуаля  – машина завелась!
Там что какой-то контакт барахлит получается?
5 часов назад, Turb сказал:
А я о чём...
25 минут назад, s.e.r.g. сказал:
А я о чём...
спасибо!)
