· #21 Опубликовано 18 сентября, 2017 @Козлоффф, конструкция мощная, полки не выпирают. 7,5 х 18 дюймов. Вес 11,4 кг. http://accessories.volvocars.com/ru-by/V40 Cross Country/Accessories/Document/VCC-499003/2018/all/all/all Посмотрел колеса для ХС60. Пример 1: колесный диск "Pan" 7,5 x 18", вес почти такой же - 11,7 кг. Конструкция такого же типа. http://accessories.volvocars.com/ru-by/XC60(-17)/Accessories/Document/VCC-491035/2014 Пример 2: колесный диск "Tucan" 7,5 x 18", вес 11,8 кг. Конструкция такая же. http://accessories.volvocars.com/ru-by/XC60(-17)/Accessories/Document/VCC-492272/2014 Пример 3: колесный диск "Zephyrus" 7,5 x 18", вес 11,3 кг. Тот же тип диска. http://accessories.volvocars.com/ru-by/XC60(-17)/Accessories/Document/VCC-490984/2014 Вывод: реальная нагрузочная способность Mefitis близка к штатным дискам ХС60. Поскольку эти диски имеют большой запас по реальной прочности, я бы поставил, без сомнений. 5 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 19 сентября, 2017 Еще раз спасибо. Я правильно понимаю, что все характеристики идентичны, кроме вылета. На них будет вылет 50, а не 55. Это не критично? Ступичные и вопли гарантийщиков, что вы сами виноваты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 19 сентября, 2017 @Козлоффф, 5 мм - совсем не проблема. ТЮФ сертифицировал диски для ХС60 даже с вылетом 45 мм. У меня ЕТ 50 мм. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 19 сентября, 2017 Спасибо. Попробую купить. Может всё-таки не обманут и отправят транспортной P.S. как вы так отвечаете, что сначала мой ник идет? Я нажимаю "ответить по нику", а получается как получается :))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 19 сентября, 2017 @Козлоффф, попробуйте еще раз нажать на Ответить по нику 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 19 сентября, 2017 @gus_dim, урраааа!!! Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 20 сентября, 2017 В 16.09.2017 в 19:00, REZM сказал: 4. у меня все в норме со списком , но другая проблема. телефон с 2 симками и звонок проходит только после того, как на самом телефоне выберешь симку (( крайне неудобно тыркать в телефон... у меня тоже 2 симки, звонок идет сразу, через симку установленную в первом слоте 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #28 Опубликовано 20 сентября, 2017 @seldom, а когда набираешь из списка контактов чтобы позвонить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #29 Опубликовано 21 сентября, 2017 если из записной книжки авто или из списка быстрого набора, то набор по сим в первом слоте если звонок из телефона, тот там выбираешь нужную симку на самом деле - все это зависит от настроек телефона, машина не определяет кол-во симок, она просто использует протокол ВТ для подключения к телефону. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #30 Опубликовано 3 октября, 2017 Скажите, пожалуйста, что с охлаждением турбины на бензинках? Турботаймера нет. Надо ли после поездки давать машине на холостых поработать пару минут для охлаждения турбины? Или как-то все по другому реализовано и вообще не нужно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #31 Опубликовано 3 октября, 2017 ИМХО. Для машин с турбинами нет никакого смысла ждать какое то время работы на холостых. За исключением случаев, когда Вы "летели" достаточно долго со скоростью 150 и выше и решили резко остановиться. 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #32 Опубликовано 3 октября, 2017 29 минут назад, Козлоффф сказал: Скажите, пожалуйста, что с охлаждением турбины на бензинках? Турботаймера нет. Надо ли после поездки давать машине на холостых поработать пару минут для охлаждения турбины? Или как-то все по другому реализовано и вообще не нужно? турботайера нет, там корпус подшипников охлаждается антифризом и маслом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #33 Опубликовано 3 октября, 2017 55 минут назад, Next сказал: ИМХО. Для машин с турбинами нет никакого смысла ждать какое то время работы на холостых. За исключением случаев, когда Вы "летели" достаточно долго со скоростью 150 и выше и решили резко остановиться. Я чуть перефразирую, с Вашего позволения: @Козлоффф, если длительное время держали двигатель выше 3500 оборотов, лучше минуту-другую дать поработать на холостых. В остальных случаях глушите двигатель как обычно 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #34 Опубликовано 3 октября, 2017 Только что, BSR сказал: если длительное время держали двигатель выше 3500 оборотов если про установившийся режим, на 8-ой скорости 8АКПП Т5 это будет примерно 215 км/ч 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #35 Опубликовано 3 октября, 2017 1 минуту назад, gus_dim сказал: если про установившийся режим, на 8-ой скорости 8АКПП Т5 это будет примерно 215 км/ч Движки кипятят (как правило) в ручном или спорт режиме. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #36 Опубликовано 3 октября, 2017 Все понял. Спасибо. Еще есть вопрос по коробке к сожалению. Сильный пинок при включении второй передачи после первой. Очень редко, но бывает. Получается исключительно при очень плавном разгоне, а потом сброс газа или что-то вроде нулевого газа, видимо в тот момент, когда коробка хочет включить вторую передачу. Т.е. такое ощущение, что она решила включать, а оборотов не хватило. Во всех остальных режимах, переключениях никаких проблем не замечал. Что делать? Звонить и бежать в ремонт? Но я пока так и не смог поймать этот момент, чтобы гарантийщику демонстрировать. Иначе же не поверят и отправят «лесом» Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #37 Опубликовано 3 октября, 2017 4 минуты назад, Козлоффф сказал: Еще есть вопрос по коробке к сожалению. Сильный пинок при включении второй передачи после первой. Очень редко, но бывает. Получается исключительно при очень плавном разгоне, а потом сброс газа или что-то вроде нулевого газа, видимо в тот момент, когда коробка хочет включить вторую передачу. Т.е. такое ощущение, что она решила включать, а оборотов не хватило. Во всех остальных режимах, переключениях никаких проблем не замечал. Что делать? Звонить и бежать в ремонт? Но я пока так и не смог поймать этот момент, чтобы гарантийщику демонстрировать. Иначе же не поверят и отправят «лесом» бывает очень редко тоже Полестар это не вылечил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #38 Опубликовано 3 октября, 2017 @gus_dim, ОД что-нибудь сказал по этому поводу? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #39 Опубликовано 3 октября, 2017 9 минут назад, Козлоффф сказал: @gus_dim, ОД что-нибудь сказал по этому поводу? Я не спрашивал у ОД На форуме почитал что бывает на такой же акпп и успокоился. У мну пробег еще нет 5к. Когда будет плановое ТО, попрошу проверить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #40 Опубликовано 4 октября, 2017 Всем привет! Ребята нужна срочная помощь.... Что посоветуете вместо штатного АКБ? ХС60 2,4D 181л. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
