double99
вибрация при повороте
В теме 12 сообщений
Опубликовано (изменено)
Привет коллеги.
Поворачивая руль в право на скоросте 15-25 появляется вибрация, как выпрямляю так всё хорошо, и это только когда поварачиваю в право. Именно вот на этой скоросте, обычно когда поворачивая в право в перекрёстке.. на меньше или больше скорости проблем нету. Руль на мой взгляд относительно тугий, немогу сказать что совсем легкий.
Что это может быть? Машину купил не давно, не особо разираюсь в этих вещай, надеюсь на ваш опыт.
Изменено пользователем double99
Вибрация именно в каком то одном положении, как уже поварачиваешь руль еще так пропадает.
Думаю надо поменять жидкость ГУР.. только недумаю что это поможет особо, но хуже быть не должно
Шрусы надо точно смотреть + ступичные подшипники проверить. Лучше заехать в сервис занимающийся ходовкой и трансмиссией. А то можно на большие деньги попасть.
Вопрос к знающей общественности то же по этому поводу ~ какой привод длиннее у Вольво (правый или левый)?
27 минут назад, restyl сказал:
@restyl, думаешь не связанно с рейков или ГУР?
1 минуту назад, double99 сказал:
Ну Гур обычно сначала начинает досаждать разными звуками ~ завывает, особенно в крайних положениях. Рейка обычно стучит при проезде граненых препятствий, или течет под машину...
Хотя хз. Я бы все в круг проверял. Раньше ремонтировался у хороших знающих ребят, так там за 15 минут слесарь с обычной монтировкой  ставил правильный вердикт о состоянии ходовки, рулевого и трансмиссии. Причем за 13 лет ни разу не ошибался и не заставлял меня производить бессмысленные ремонты.
Езжайте в сервис, там все и вскроется.
Я вот то же собираюсь. Чего то в жопе подвывать стало на малых скоростях при движении накатом.
В 25.05.2018 в 10:02, double99 сказал:
Привет коллеги.
Аналогичная ситуация. Как будто что-то трется. Но потертостей не нахожу. Жидкость гидроусилителя менял, рейка не течет.
Изменено пользователем Лосяш
Смотрю сегодня житкость ГУР на пару мм ниже минимума. Смогу только в пятницу, почти через неделю отогнать чтобы поменяли полностю на новую и был уровень. Какую житкость долить и можно ли мешать вобще? Реально неполучится заехать в сервис а ехать нужно на машине, около 200 км. Дайте совет.
Езжай.
Авто XC60 D5 205л.с.
Поменял наружный правый шрус (захрустел), но при повороте шуршание-трение осталось. Что к чему - не знаю, но это виноват не шрус.
@Лосяш, посмотрите скобу на колодках, у меня она создает такой хруст. Тоесть как придерживаю или вообще отпускаю педаль тормоза, тоже при повороте руля на малых скоростях хрустит. Скоро заменю все диски и колодки в круг.
Спасибо. Гляну.
