Мвкс
Мотор встает в аварийный режим
В теме 6 сообщений
Привет Помогите пожалуйста, перед зимой починил насос (нижний клапан в насосе заменили). проверил форсунки на стенде (все супер рабочие) и поменял ЕГР вентиль на новый вроди-как проблема ушла но только потеплело и сразу же снова повторяется. Мотор встает в аварийный режим пишет снижено мощность мотора вынимаю ключ жду 3 минуты вставляю и можно ехать дальше на 1000 км раза 3 случиться может особенно при большой скорости выше 140км\ч. а при температуре больше 20с так вообще больше 120 ехать встает в аварийный режым при минусе проблем нету.
Завез на диагностику показало ошибку
U032700 - Несовместимая версия прошивки ( Скорее всего так пишет потому что авто чипованное)
P263868 -  Модуль внутреннего контроля крутящего момента ошибка алгоритма
P156400 - Блок управления ТНВД
P160868 - Мониторинг процессора внутреннего приводного модуля ошибка алгоритма
Уже даже не знаю что делать мастер говорит что нужно прошить машину убрать чип все остальное типа ок
Изменено пользователем Мвкс
Попробуй вернись к заводским настройкам, должно помочь. А чего за прошивка??
Отправлено с моего AUM-L41 через Tapatalk
8 часов назад, Мвкс сказал:
Делать так, как говорит мастер.
12 часов назад, Мвкс сказал:
Это чип. Откатывайтесь.
http://xc60-club.ru/xcforum/topic/8127-chipanulsya-dayte-letnie-kolesa-na-stend-sezdit/?do=findComment&comment=351722
Для начала диагностировать с использованием Vida+Dice
Прочитал таже проблема что и у вас удар и тяга пропала.... Вы откатились и все ок работает?
