anbug
Масло в мосты
В теме 28 сообщений
Всем привет, подскажите подойдёт ли в угловую и редуктор масло ZIC ZTF 75w90 GL-4/5, авто рестайл 2013 года или в редуктор лучше взять более вязкое?
На сто говорят можно лить любое 75w90, а ZIC вроде хвалят на oil club
@anbug, Вы точно то масло написали?
  В 2/4/2020 в 10:23, paha_mch сказал:
ZIC GFT 75w90, поправил, спасибо и что скажете по поводу этого масла?
Изменено пользователем anbug
@anbug, я бы залил чистый GL-5
  В 2/4/2020 в 10:38, paha_mch сказал:
Понял, так и поступим, может что посоветуете из аналогов хорошее
буду брать Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5, короче, тему можно закрывать)
  В 2/4/2020 в 11:28, anbug сказал:
такое и катаю, масло нравится, после ребрендинга название Neste Pro Axle 75W-90 API GL-5.
Neste Pro Axle 75W-90 API GL-5 свежее
Neste Hypoidi S 75W-90 GL-5 отработка с заднего дифференциала Lexus RX300 после 41400 км
Заценим, спасибо! Напоследок - какой интервал замены и брать по литру на мост, одной банки не хватит?
  В 2/4/2020 в 11:40, anbug сказал:
40ткм, одной не должно хватить, смотря сколько старой отсосете.
  В 2/4/2020 в 13:08, paha_mch сказал:
Понял, благодарю, все ответы получены)
подскажите, я правильно понимаю, что в халдекс идет "МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ 1161838", а в угловую/редуктор- "Масло в задний мост/угловую передачу Volvo 31259380"?
это прям разные жижы? или просто этикетка разная? смущает название "трансмиссионное"- почему оно не во всей трансмисии??? :xc_thinking:
  В 3/11/2021 в 14:41, andrey-- сказал:
масло в халдекс - 31325136
то что вы написали 1161838 - это масло в коробку пауршифт.
31259380 - в угловую и задний редуктор.
Все жижы разные.
Халдекс хоть и является частью трансмиссии, но у него совершенно другая функция и другое устройство по сравнению с угловой передачей и дифференциалом.
В халдексе нет конических шестерен, а есть пакет дисков который поджимается рабочим давлением. Отсюда и разные требования к маслам.
а 31259380 и 31256774- не одно и то же масло?
просто 31259380 как-то не особо попадается, может просто номер поменяли?
а 31367237,которое у вольвошведена в видео- так вообще нет в продаже.
Забейте 31256774 в поиск по форуму, или в тот же гугл, и узнаете что это за масло. Нет, не одно и то же.
Для мостов покупайте 31259380 или аналогичное GL-5 75W-90 от любого производителя. Искать в продаже какие-то старые коды бессмысленно.
На Драйве есть статьи по маслам. Я купил для Угловой Мобил, для редктора оригинал. Хотя надо было и мобил взять из-за более чем 2-х кратной цены. просто покупал в разное время. Это такие детали, что пофиг туда, что лить.
Подбор на сайте равенол гласит, что:
1. Угловой редуктор - VSG 75W-90
2. Дифференциал, задний - DGL 75W-85 GL-5 LS.
Описание - Полностью синтетическое трансмиссионное масло для гипоидных коробок передач, а также для трансмиссий с самоблокирующимися дифференциалами "Limited Slip" грузовых автомобилей.
С передним нет сомнений. А с задним, сомневаюсь - 75w-85 действительно в задний мост идёт?
К авто xc60, d4 awd, 2016
31259380 в оба узла(редуктор и угловую)
Изменено пользователем VicMur51
  В 10/30/2023 в 21:17, VicMur51 сказал:
Так вот же! В хс90 ll gen Так и залил и подбор на равенол сайте указал га это же 75w-90 в оба моста.
А для xc60 подбор указал 75w-85.
Удивился сам, удивился сервис, но залили, раз указано.
Значит равенол ошибся или обманул, что уже неважно.
Вопрос:
Насколько критично ездить на данном более жидком 75w-85, чем на рекомендуемом 75W-90?
Ранее вольво в задние редукторы указывал заливать ещё более густые 80w-90...
