MasTeP
Штатное головное устройство
В теме 15 сообщений
Всем привет. Тема скорее создавалась, но все же))) Вообщем вопрос таков стоит ли менять штатную магнитолу на что то типо такого (Штатная магнитола для Volvo XC60 2008-2018 - Parafar PF192P на Android 7.1 и 2ГБ оперативной памяти https://car-smart.ru/shop/4334/desc/shtatnaja-magnitola-dlja-volvo-xc60-2008-2018-parafar-pf192p-na-android-7-1-i-2gb-operativnoj-pamjati) Или посоветуйте что то свое. Есть ли глюки, или еще что либо при замене, какие подводные камни?
А штатная камера/парктроники и информация как реализована на данном устройстве?
  В 2/4/2020 в 15:29, MasTeP сказал:
Если есть деньги, то ставьте, но учтите, что годика через 4 Вы не найдете обновлений на неё и она может "встать", а может и не встать.Прийдется либо к родной возвращаться,либо что-то ещё новее ставить.А так - там всё должно отображаться штатное(парктроники, климат).Да и установка "разъем-в -разъем".Самое неприятное на ХС60 - это надо довольно кропотливо разбирать "бороду" торпеды для доступа к экрану.
@s.e.r.g., Да я сам точно не полезу. Тем более дают гарантию какую ни какую. Просто если честно устал только музыка и радио) и телефон в качестве навигатора ставить. А чтоб доработать штатную саму голову то дороже выходит и как то не по душе.
@MasTeP, у вас в подписи машина 11 года.
Она уже со штатным экраном 5 - 7", или еще без экрана?
Если без экрана, то все подойдет.
Если с экраном, то ничего не выйдет.
@BSR, машина 11, но комплектация 12. С экраном 7
  В 2/6/2020 в 15:59, BSR сказал:
Почему не выйдет?
  В 2/6/2020 в 16:25, MasTeP сказал:
Почему не выйдет?
В экран, помимо шины can заходит еще и оптика MOST.
На ней, в частности, висит вся аудиосистема, включая усилитель, парящую консоль и все сервисные сигналы.
Отключив экран вы подвесите ошибками полмашины.
Плюс информация со штатного экрана (радио, климат и т.д.) как будет попадать на этот дисплей?
@BSR, Блин да что же так не везет то((
В вашем случае нужен видеомодуль и отдельный блок навигации с сенсорным стеклом.
Видеомодуль ищите корейский Qdis, навигатор Roik 10.
@BSR, А можете поделиться ссылками может? а то я в этом не шарю совсем
  В 2/6/2020 в 22:52, MasTeP сказал:
Здесь где-то целая тема есть (правда там про нави-блок wp9900 на сегодня устаревший), но суть та-же.У меня такая система до сих пор стоИт.Я сам ставил.
@s.e.r.g., @BSR, Спасибо большое. Буду думать лучше XC70 апргрейдить. Она посвежее
Простите, что пишу в этой теме, не хотел создавать новую.
В моей XC60 MY2011 установлена самая простая магнитола (1CDX), очень хочется реализовать там usb и bluetooth.
Подскажите, можно ли заменить штатное головное устройство 1CDX на IAM 2.1 level 1? Достаточно ли будет только самой магнитолы, проводов для USB и сброса most?
Заранее благодарю!
