Алексей Питерский
Обслуживание
В теме 10 сообщений
Добрый день!Друзья-знатоки,подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Меняли мне ремень грм,а заодно и топдивную систему (не показывал датчик топлива).Так вот,ремень поменяли хорошо,а вот с топливной проблема - насос,который между баками стоит не перекачивает топливо из одного бака в другой,поэтому приходится заправляться каждые 300 км((плюс ко всему все так же не работает датчик уровня топлива..умельцы сказали,что надо ехать к электрику.я не понимаю,как может быть топливо связано с электрикой?подскажите принцип работы?
И второй вопрос:не получается подключить флэшку к устройству,практически ни одну не читает через usb переходник,плюс ко всему приборная панель еле горит,когда на улице светло,то практически не видно,что показывают датчики (машина вольво s60 2001 г.в.)
Спасибо заранее за советы,всем удачи
@Алексей Питерский, Добрый, здесь обсуждают в основном авто на платформе P3, т.е. XC60 и XC70 от 2007 г.в. и включая новые авто. Вряд ли на этом форуме есть хозяева Вольво s60 2001 г.в.
Задайте свой вопрос на другом форуме  clubvolvo.ru
  В 2/29/2020 в 10:04, Алексей Питерский сказал:
что за переходник? в начале нулевых флэшки только появились, а в авто они стали играть позже...
Попробуйте переходник другого типа - у меня так было - с одним переходником работало, а с другим нет
А какой вы поставили?на что ориентироваться? Aux кабель есть,через телефон все игрвет,а вот флэшку никак не видит
  В 3/1/2020 в 07:48, Алексей Питерский сказал:
У меня вот такой работает
Скорее всего при ремонте топливной системы не правильно установили эжектор который должен находиться на дне топливного бака в левой половине. На Вашей машине USB разъем с завода (официально) не устанавливался. По поводу освещености попробуйте перевести "реастат подсветки" в самое яркое положение. Колечко слево от руля прокрутить в верх.
Сейчас из-за эпидемии машина стоит. Как часто и надолго ли стоит заводить двигатель, чтобы поддерживать аккумулятор?
Аккумулятору холостые не помогут)  Так что пусть просто стоит,не стухнет. К счастью, сейчас хотя бы не зима.
  В 4/11/2020 в 11:31, Тимофей сказал:
Не надо, я оставлю на срок до 2х месяцев, заводиться легко.
