SHUREG
Не работает память сиденья волителя
В теме 21 сообщение
Добрый вечер, Вольвовчане!
Подскажите, пожалуйста, где находится предохранитель, отвечающий за регулировку память настроек водительского сиденья?
Заранее спасибо!
Что-то у меня ачипятка на ачипятке ))
Память сиденья воДителя )) :haha2:
2 минуты назад, SHUREG сказал:
@jon подскажет может? Но вообще в мануале должно быть. Ну и естественно при выбившем преде ниче не должно работать (моторчики и прочее на седле)
Сам привод сиденья работает, зеркала складываются и регулируются, но при нажатии на кнопки сохранённой памяти ничего не происходит...
@SHUREG, может в памяти ничего нет? :huh:
1 час назад, AndreyS сказал:
Присоединяюсь к вопросу
а если есть, то пробовали нажать и держать кнопку?
Нажимать и держать пробовал. Не помогает. Но заметил ещё одну странность: перестал работать доводчик водительского стекла. Раньше при закрытии достаточно было поднять кнопку закрытия вверх посильнее, отпустить и стекло закрывалось само. А сейчас этого нет. Кнопку отпускаешь и стекло перестаёт закрываться. Причём с пассажирской стороны доводчик работает! Странно всё это...
@SHUREG, Опустите стекло - Поднимаете с зажатым переключателем - Держите зажатым 5-7 сек, когда стекло уже поднято полностью - Всё
Кнопку памяти надо держать до полного восстановления запрограммированных функций, не бросать её - это ж вам не какой-то Lexus.
Если все уже было проделано, сбросьте аккум минут на 10 - думаю это все, что вы сможете сделать без посторонней помощи.
Спасибо, вечером попробую и отпишусь ! :)
А ещё вопрос: кто-нибудь знает, как можно сделать так, чтобы видео не отключалось во время движения? Я понимаю, что это сделано во имя безопасности, но принимаю на себя всю ответственность ))
31 минуту назад, SHUREG сказал:
Я это делал на XC60 2013MY у официального дилера Обухов, но это необоснованно дорого было.
Спустя какое-то время выяснилось, что это может делать партнер клуба "Видеосистемы", вот их ветка https://xc60-club.ru/xcforum/topic/5831-videosistemyi-navigatsiya-tyuning-stayling-registratoryi-avtosvet-avtozvuk-shumoizolyatsiya/, можете там спросить по стоимости.
И как я понял, это можно сделать через программу VDASH, вот тут много про неё https://xc60-club.ru/xcforum/topic/8144-ispolzuem-programmu-vdash-delimsya-vpechatleniyami/#comment-330439
XC90 T8 Inscription 2021MY
@SHUREG, Если честно по видео в движении - не советую. Я поигрался и всё. Через VDASH все делается, не отходя от дома)))
2. Пассажир смотреть не будет, угол не тот.
1. Вы можете получить больше неприятностей, чем комфорта, проверено!
Спасибо за советы и ответы! Я снова задумался, а действительно ли мне это надо ???
40 минут назад, SHUREG сказал:
:haha:
В 11.03.2020 в 11:31, SHUREG сказал:
обратитесь к Диме, он мне без машины залил в СЕМ блок много разных плюшек (TFT приборку+тему Р-дизайн, DVD в движении, лимитер скорости, Вебаста с ключа) и все работает....
7 часов назад, Aleks59 сказал:
А кто такой ДИМА ? ))
@SHUREG, с памятью сидений разобрались? У меня автодоводчик стекол сбрасывался после того, как на несколько часов отключал аккум для полной зарядки. Несколько раз туда-сюда-обратно-тебе-мене.... и так далее, :). Автодоводчик восстанавливался. Не сразу, но восстанавливался. Память сидений не сбрасывалась, все работает.
10 часов назад, SHUREG сказал:
я же вам профиль  его на Драйве указал... спишитесь с ним и он поможет решить вашу хотелку...
Спасибо, всё восстановилось! Ну как восстановилось? Восстановилось после того, как я проделал описанные процедуры. Автодоводчик окна заработал после описанных выше рекомендаций. А память сидений пришлось восстанавливать. Я так подозреваю, что это произошло после того, как я повытаскивал все предохранители под бардачком. Сгорел предохранитель, отвечающий за прикуриватель и заднюю розетку. Начитался, что за розетки и прикуриватель отвечает какой-то 15-ти амперный предохранитель с пассажирской стороны. Пока искал сгоревший, выдёргивал все подряд 15-ти амперные. Ну видимо в этот момент настройки и сбросились...
