Серафим
Где находится аккумулятор?
В теме 16 сообщений
Добрый день всем. Давно хотел спросить: где на нашей машине находится аккумулятор?
@Серафим, под капотом и в багажнике, под запаской.
добавлено через 7 минут
Основной, если что, в багажнике.
5 часов назад, dyak сказал:
А кстати, если вдруг приспичит, то подзаряжать надо же именно основной? Но тем не менее, штатный зарядник монтируется именно впереди под капотом!
Изменено пользователем Mr.Lyu
30 минут назад, Mr.Lyu сказал:
Под капотом и заряжать.
Места в инструкции указаны, плюс на аккумулятор, минус там рядом спец место.
Так дилеры всегда делают когда льют сервис 2.0.
45 минут назад, Mr.Lyu сказал:
Зарядная клемма под капотом соединена с акб в багажнике, поэтому нет необходимости лезть в багажник.
у меня движок B4 - нифига не понимаю по какому принципу работает акум)) В багажнике возле запаски тип батарея я так понял ? Под капотом акум какой то странний - вообше ни разу таких не видел....100500 проводов к нему ..... вот если со временем менять нужно будет, что делать с ним тогда ?)
1 час назад, tlytvyn сказал:
Независимо от типа двигателя (кроме гибридов) аккумы на новых Вольво работают так:
1) В багажнике основной, стартерный аккумулятор, тип AGM.
Теоретически, когда придет время, его можно заменить своими силами.
Важно соблюсти тип AGM.
2) Под капотом вспомогательный аккумулятор, задача которого питать жизненно-важные блоки а/м (ЕСМ, СЕМ, VCM, Эра-Глонасс).
В заводке двигателя не участвует.
Дилеры настоятельно не рекомендуют его отключать, но пару раз сами мне советовали это сделать, чтобы сбросить глюк.
Замену своими силами подкапотного аккума я бы делать не стал.
 Может кто-нибудь знает, как долго наша тачка может простоять со включеными системами и выключеным двигателем? Ездил в авто-кинотеатр, час спустя решил завести от греха подальше...
6 часов назад, Sunguresat сказал:
О каких системах идет речь? Если все выключено и стоять на парковке сидя в машине, то блоки засыпают
В 03.05.2020 в 15:20, tlytvyn сказал:
Было-ли у вас прямое сравнение с d4- или d5-м движком? На старте чувствуется разница в сравнении с D в смысле турбоямы? И на ходу есть-ли разница при  резком ускорении?Если ,конечно,тестили серию D.
@gus_dim, кондиционер, радио, не уверен теперь про остальное, может действительно все уходит спать.
1 час назад, Sunguresat сказал:
Когда глушите двигатель, кондей вырубается (но воздух с улицы еще какое-то время дует), а музыкальная система (радио, бт) продолжает работать некоторое время (мб минут 10-20), а потом предлагает отключиться (или сама отключится если ничего не делать).
В автокинотеатрах кажется звук надо слушать через FM канал
Тогда придется постоянно оживлять мультимедиа кнопкой
@gus_dim, да, всё так, просто интресно сколько машина может простоять выключенной со включённым FM каналом и кондеем пока не сядет акум
Кондей все равно не работает при заглушенном двигателе. В лучшем случае вентилятор в режиме включенного зажигания и то я не уверен.
Но в режиме зажигания все блоки работают и разряд АКБ идет сильный
Короче.
Для того чтобы слушать мультимедиа, то постоянно активируем ее кнопкой,
Если душно, жарко, то открываем окна а ля на ВАЗе. На включённой мультимедиа можно  пару часов просидеть без урона для нормального акума.
Если холодно, или слишком жарко и надо кондей,  то только двигатель спасет
В 02.06.2020 в 21:36, gus_dim сказал:
Лучше не открывать. Пусть думают, что в машине работает кондиционер, вах!
