· #1 Опубликовано 1 июня, 2020 Решил сегодня поменять все ролики,ремни и помпу.Сначала хотел слить антифриз, купил шланг диам 10 мл подсоединил к крану открываю кран а антифриз не течет.Пробовал два три раза пусто.Что может быть? Придется сливать через патрубки.Может у кого был такой случай.Как лучше слить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 1 июня, 2020 Привет всем! Тоже интересуюсь и ещё: где находится кран слива из блока цилиндров на D5244T (17) ? Георгий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 2 июня, 2020 Открыть на 90гр. Потянуть на себя пробку и еще на 90. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 3 июня, 2020 Сегодня попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 3 июня, 2020 В 01.06.2020 в 22:38, Георгий сказал: Привет всем! Тоже интересуюсь и ещё: где находится кран слива из блока цилиндров на D5244T (17) ? А нету ее там! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 3 июня, 2020 @Bulyan, Спасибо! Т.е., чтобы всё слить, надо продувать компрессором? Или таки все 12 л. сольются из радиатора? Есть опыт? Георгий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 3 июня, 2020 (изменено) @Георгий, ВСЕ 9 л вы не сольете никак. Через нижнюю пробку в радиаторе выйдет около 7 л и этого думаю достаточно. Произвести "девственную" замену вряд ли выйдет, да и зачем? Куча скрытых полостей не выдует даже компрессор. Изменено 3 июня, 2020 пользователем faeton701 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 3 июня, 2020 @faeton701, Спасибо! Жаль, конечно. Ведь народу удаётся даже промывать систему как-то... Георгий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 3 июня, 2020 (изменено) @Георгий, Промывать да, но вы же хотите ЗАМЕСТИТЬ одно другим на 100% (я сам такой, но это не всегда возможно)))) Изменено 3 июня, 2020 пользователем faeton701 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 3 июня, 2020 2 часа назад, faeton701 сказал: @Георгий. Через нижнюю пробку в радиаторе выйдет около 7 л 4,5-5 литров сливается... Прошлым летом проверял... М. Б. Если дуть в расширительный, то ещё что нибудь выйдет... Вроде там патрубок какой-то для полной за меня надо откручивать... @Георгий, А вообще с промывкой проблем не вижу, залей дистилята пару раз, доведи до открытия термостата температуру, потом слить не менее 5 литров и залить концентрата. Концентрат с водой не слитой перемешается и вуаля! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 3 июня, 2020 @Kirillspb, Спасибо! Можно и так - как вариант. Георгий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 4 июня, 2020 Вчера попробовал открыть на 90гр повернул а дальше побоялся тянуть и еще на 90гр повернуть.Короче слил через помпу литров пять ещё четыре осталось может так долью и оставлю так.Всем спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 4 июня, 2020 Один из лучших FAQ по антифризу тут https://ffclub.ru/topic/32478/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 5 июня, 2020 Сегодня решился открыть кран как написал BORR59.Правда открылся не полностью и текло больше не через отверстие а больше через сам кран.Спасибо BORR59 за подсказку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
