NiKa
Не работает климат контроль.
В теме 13 сообщений
Перестал работать климат контроль. Если сделать максимальные обороты вентилятора печки, то дует очень слабый поток воздуха. Дует только в ноги, заслонки не двигаются, хотя диоды на человечке показывают куда я хочу направить поток воздуха. Отключал подогрев обоих кресел, проблема не изменилась. По VIDA внутренний датчик температуры показывает правильную температуру, но микровентилятор не вращается. Во втором файле напряжение на фишке модуля ССМ. Третий день поиска....может кто подскажет куда копать?
Изменено пользователем NiKa
 Посмотрите здесь.
Возможно ваш случай. Ёжик.
Изменено пользователем NaU
По идее если снять фишку с ёжика, то заслонки должны начать двигаться. Завтра попробую,  спасибо за подсказку!
3 часа назад, NiKa сказал:
В теме «Хочу спросить» я писал,что при сгоревшем резисторе на максимальных оборотах мотор печки работает.
Снял ёжика, отключил фишку, заслонки не двигаются. Подключил обратно ёжика, обороты плавно регулируются, но начинается вращение вентилятора, когда восемь сегментов на информационной панели загорятся, потом идет плавная регулировка скорости. Но самая высокая скорость, это примерно 30-40% от той, что должна быть.
Долгий поиск наводит на мысль о том, что сразу несколько двигателей на разные заслонки сгореть не могли. Все они управляются через шину(шины) LinA и LinB. Модуль CCM шины отключил по какой то причине, значит нужнонайти эту самую причину отключения шин. Без грамотного диагноста похоже не обойтись, но я такого не знаю((((
М-да, искал везде и всюду, а прозвонить микровентилятор на датчике температуры салона как то не удосужился, наверное потому, что VIDA показывала правильную температуру и прозвонка терморезистора (капельки) показывала 10кОм. Итак, прозвонка микровентилятора показала обрыв цепи. Заказал, жду.
Пока едет датчик, не удержался от искушения сымитировать наличие микровентилятора обычным резистором на 100 Ом. Не помогло, ССМ не ожил. Решил разобрать и посмотреть плату, т.к. все б\у модули ССМ отличаются от моего. Знающий человек из неблизкой Москвы подсказал что плату ССМ можно отдельно заменить, при этом оставив родные кнопки BLISS, парктроник и горный тормоз. Разобрал и увидел такую картину. Это кнопка включения вентилятора переднего правого кресла.
В 03.06.2020 в 21:53, Beerman48 сказал:
У меня замкнуло на 75%.
10 минут назад, NiKa сказал:
Вентиляция сидений?
Пролили что-то на панель?
4 часа назад, Бес сказал:
Вентиляция сидений?
Да.
А этого не могу сказать, я владелец всего полгода, но думаю да, когда то что то пролили, вот оно и кисло...
Всё тщательно прочистил изопропиловым спиртом, исчезла ошибка Lin2, но все остальные остались, похоже придется искать модуль ССМ на замену.
7 часов назад, NiKa сказал:
Ошибся. Это район кнопки включения и выключения кондиционера, а выше светодиоды подогрева пассажирского кресла.
Заключение ремонта для тех, кто когда нибудь столкнется с подобной ситуацией. Сегодня получил модуль ССМ. Он немного отличается от моего наличием кнопок не связанных с климатом, позже выложу фото. Как оказывается, эти кнопки (парктроник, горный тормоз, BLIS и пр.) не обязательно должны быть именно теми же, что и на моем климате, главное чтобы блок ССМ был примерно тех же годов, что и ваш авто. Я выбирал чтобы подогрев кресел и вентиляция присутствовали так же как и у меня (артикул ССМ естественно тоже). Поставил плату с донора в свой корпус и всё заработало как прежде. Откалибровал через VIDA.
Взаимозаменяемые панели ССМ, хотя нижний ряд кнопок разный.
