Autovit200178
Нужна помощь, машина не хочет ехать
В теме 9 сообщений
XC 70 / 2015 / D4 /  пробег 100,000
При езде в режиме " D " в городе , плавный разгон , переключение передач начало происходить при 1500-1700 об на 1100-1200 , соответственно машина тупит пытаясь вытянуть с низов, тяги нет
и так на всех передачах
при отпускании педали газа ( накатом ), обороты не сбрасываются на холостые, коробка держит передачу и переключение на пониженную вообще происходит на 1000 об , вибрация соответственно по всей машине
После того как симптом проявил себя первый раз, несколько раз было так , неделю машина едет как надо, потом неделю тупит, 3 дня едет как надо и опять неделю тупит (закономерности не нашел)
последние 3-4 месяца нормальная езда не появлялась
Коробку вскрывали, все в идеале
по расходу 100 ку выезжаю из 9-10 литров
Ошибок нет от слова "совсем"
Официальный дилер (Минск) проблему признал, но решения не предложил, сказал катать пока не выскочит ошибка либо перебирать все в подряд
на авто установлен Polystar
Если поможет, могу снять и выложить видео по переключению
Изменено пользователем Autovit200178
Первое, что сделал бы я - откатился.
7 минут назад, Бес сказал:
Откатиться на Сток ?
Да.
21 час назад, Autovit200178 сказал:
Попробуйте съездить к опытному дизелисту. Надо проверить воздушные патрубки, нет ли там где-то надрыва. Возможно через них двигатель сосет лишний воздух.
П.С. где-то на драйв2 была статья, как парень чинил в отпуске в районе Сочи/Крым. Поведение похоже.
1) Хомут патрубков, патрубки на разрыв, реле оборотов у турбину (вечером парт-намбер посмотрю дома), разъем
(Думаю это интересно будет для вас.
У знакомого Фрилендер, пару месяцев назад загорелся чек, приговорили датчик ЕГР. Он даже подумывал вырезать его, ибо менять целиком дорого.
В итоге, после мучений в сервисе, ему просто обжали контакты на клемме датчика и все ошибки пропали )
Без замены датчика, проводки или ещё чего либо.)
все это у меня было при ошибке двигателя, требуется срочно в сервис. Плюс еще была такая ошибка, когда забился топливный фильтр на не арктической солярке, когда жахнули морозы под 30.
Откатился на сток
10 дней  - ничего не поменялось
@Spyglass,
посмотрите пжл
заранее спасиибо
В 16.09.2020 в 10:51, Stranger03 сказал:
спасибо
В 29.09.2020 в 20:38, Autovit200178 сказал:
Откатился на сток
@Spyglass,
посмотрите пжл
заранее спасиибо
31219138
Мне кажется, оно рабочее мое, проблема была в разьеме к ЕГР. Но сейчас не узнаем уже. У меня старый остался, как новый
