chsasha
Доустановка камеры 360 градусов
В теме 13 сообщений
При покупке машины все были без BLISS и камеры 360, а ждать (дело было в марте этого года, непонятно всё, заводы на карантин вставали, цена какая будет и т.д.) не хотелось, взяли из наличия, парк асистанс и камера задняя была, доставили ACC.
Спрашивал ОД на предмет установки камеры 360 и блисс - отказать, только с завода.
Про блисс - фиг с ним, а вот камеру 360 очень хочется. Неориг пока не хочу. Думаю про оригинал, смотрю в каталоге - есть набор из 4-х камер, к ним ещё блок надо покупать головной, не понятно, он свой или только в прошивке дело.
Вот бы мануал какой-нито посмотреть на эту тему. Поделитесь, коллеги, пожалуйста.
И вообще - стоит ли заморачиваться?
Изменено пользователем chsasha
@chsasha, мне дилер тоже отказал. А почем доставляли ACC?
@John Doe76, их тоже не было, все только с обычным круизом. А хотел очень и пользуюсь постоянно, в пробках и по трассе и адаптивным и пилот ассистом, ни разу не пожалел, что денег потратил.
@chsasha, так а сколько денег? Пытаюсь понять у вас ))
@John Doe76, пардон, не догнал, это было при покупке, торговались, отжимали, 120тыр вышло
  В 10/7/2020 в 13:52, chsasha сказал:
Ещё не забудьте про корпуса зеркал и стекляшки с индикаторами. 100% потребуется менять или добавлять проводку в дверях.
На круг не очень бюджетное решение может получиться. Также дилер не сможет поменять конфигурацию.
@imp, основная преграда (и похоже, что непреодолимая) - ОД не прошьет...
@chsasha,
Если принципиально, чтобы это делал дилер - то да, преграда. В ином случае есть варианты.
Я бы поставил лучше неоригинальную систему - там всё гораздо лучше - как в мультике и есть виды с разных ракурсов и прибамбасы типа "при включении поворотника вид всей мертвой зоны" и т.п., да и режим видеорегистратора со всех 4-х камер.
А оригинальная - эт уже прошлый век, на кашкаях почти в базе идет.
На неоригинале ,правда, есть один большой недостаток - когда включена система обзора6,на экране не видны парковочные линии, только писк от них (хотя - может уже и это преодолели)
Камер кругового обзора я посмотрел МНОГО - думаю все современные аналоги XC40 + более дешевые сегменты.  Так вот камера кругового обзора на ниссанах (у меня был кашкай) - самая удобная без сомнений. А я очень часто пользуюсь камерами кругового обзора.  Картинка на кашкае конечно ниже детализацией (пикселей раза в 4 меньше), но зато она прям во всех ситуациях когда надо - сама включается и скачки кривизны картинки на линиях сшивки меньше, чем на XC40 и других. Также я смотрел пару неоригинальных (универсальных) систем - неудобно (надо чтобы и направляющие от колес и индикатор расстояния показывались). Камеры кругового обзора на XC40 для меня были компромиссом - XC40 по этому параметру занял твердное 2-е место в таблице из пары десятков вариантов. На первом месте - ниссаны.
ИМХО - толку в круговом обзоре мало, доустанавливать дорого.
Для меня, как оказалось, весьма бесполезная опция... Пользуюсь 2-3 раза в год, больше не по необходимости, а чтоб попользоваться....
Раньше, когда были машины без камеры 360, тоже очень хотелось )
Реально нужна только задняя камера.
Такая же картина у меня с проекцией -  уже 1,5 года не могу привыкнуть на автомате на нее смотреть - всегда на приборку...
Изменено пользователем MiKK
  В 11/22/2020 в 14:30, MiKK сказал:
У меня проблема с передним бампером - камера бы очень выручила. А вид с верху позволяет парковаться - парктроники врут, а по камерам видно, в плотной парковке прям часто жалею..
  В 11/22/2020 в 18:56, chsasha сказал:
Cуществует неоригинальная система кругового обзора, она ещё лучше оригинальной по картинке.Там,правда, одна неприятность - в режиме обзора перестают показывать на экране штатные парктроники, но звук от них остается.
