Yura
Подсветка в зеркалах - улучшение
В теме 7 сообщений
Наткнулся на Drive2 на это.
Решил сделать сам, вроде не сложно.
Купил реле с таймером на Ali (там много всяких разных, главное чтобы был на 12В и с управляемым плюсом)
Питание в двери есть, провод на лампочку в зеркало тоже - все указано в статье.
Провод управления таймером подключал к GY-BK (Серый с черным) в левой двери  и BU-BN  (Голубой с коричневым) в правой двери - это пучок, который уходит к замку двери.
Включается освещение в зеркалах на 30 сек при открывании замка двери (с брелка, или с кнопки на двери... ну в общем всегда, когда открывается центральный замок)
Задержку освещения можно регулировать переключателями и подстроечником на плате реле.
Естественно, штатный функционал работает без изменений.
Итог - где-то 600 рублей за 2 реле + по часу работы на каждую дверь....
Ну и плюс 2 сожженных реле и предохранитель в машине.... ))) один раз ткнул паяльником в подключенное реле, второй раз проводом с +12В ткнул на плату реле.....
Если кому интересно, пишите, расскажу подробнее....
Изменено пользователем Yura
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
распиши пжлст. а то бесит аж немогу- лампочки есть, но сама светить не хочет.
Ну давай по порядку (картинки от двери XC70):
Кстати, я, блин ошибся на схеме:
1. Питание есть в этом разъеме:
2. Провод в зеркало к лампочке:
Ищем в этом пучке, который идет к зеркалу, черный с фиолетовым, разрезаем его.
Тот конец, что идет в зеркало подключаем к реле к контакту COM
Тот который идет куда-то в дверь, подключаем к разъему NC
3. Управление реле.
Пучок, который идет во внутрь двери, ищем в нем GY-BK (Серый с черным) в левой двери  и BU-BN  (Голубой с коричневым) в правой двери
Его подключаем к контакту NO реле. Этот пучок уходит под круглую резинку.
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
С бесключевым это не самая актуальная вещь, я правильно понимаю? В смысле, нужно же снимать машину с охраны кнопкой ключа, а если есть кейлесс, то это не очень привычно.
Без разницы, не важно как снимаешь с охраны.... точнее не важно от чего срабатывает центральный замок на открытие.
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
Да это понятно.
Просто с кейлессом подсветка загорится, когда ты уже откроешь дверь и будешь садиться внутрь. Ну и зачем она тогда нужна?
а, ну да.....
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
