paha_mch
Температура масла и ОЖ.
В теме 33 сообщения
Screenshot_2020-11-18-00-25-46-975_com_ovz.carscanner.thumb.png.ce73c5c2bdd9def50562c762297144b3.png
насколько страшна такая температура масла и ОЖ и стоит ли с этим бороться?
Volvo XC60 D5 дизель 2.4, 205 л.с., установлен автозапуск Webasto, имеется глухая защита картера.
Fuchs Titan Supersyn F Eco-DT A5/B5 5W30 + 5% MJO2.
При плюсовых температурах ситуация иная и при более температурах окружающего воздуха температура масла доходит до 105С.
Screenshot_2020-11-02-08-11-54-495_com_ovz.carscanner.thumb.jpg.f109481dd9b5de03311d812455fa8ba3.jpg
и добавлю что при температуре масла 65С масло имеет вязкость 23.5 ссТ
а у любителей 0w40, вязкость 31.7ссТ
Летом наверное это как заливать 20w60.
А откуда берется значение температуры масла, я бы начал с этого. Ну и а какая по вашему должна быть температура?
4 часа назад, 5euro сказал:
оттуда же где и эти параметры
ОЖ=90С, масла=100С.
сегодня покатался с Dice(ом), результат схожий с car scanner. Делал захват экрана, если кому интересно, скину видео.
Так что какие мысли?
Год назад установил рейсталинговую панель и давно заметил, что стрелка ОЖ становится на метку уже при 65С и держится там и не подымается вплоть до 105С. Это для тех, кто думает, что у него все ОК.
Screenshot_2020-11-19-19-07-34-211_com_mi.android.globalFileexplorer1.thumb.jpg.b8c3f62957a8e0dbf10a48fc3d629ff2.jpg
Screenshot_2020-11-19-18-59-30-057_com_miui.videoplayer1.thumb.jpg.07925e3b675393054493ff357964236a.jpg
3 часа назад, paha_mch сказал:
Может кто знает, при какой температуре ОЖ данный индикатор начнет подыматься выше средней отметки?
@Ser01x, Не начнет подниматься, дальше ошибка и уведомление о высокой тем-ре на щитке. И зачем это в принципе. Любой выход за пределы допуска - сообщение на щитке. Этот индикатор, как лампочка - все норм не горит, превышение - горит.
16 часов назад, paha_mch сказал:
По моему даже чуть ниже 60.
Заменил свой старый неоригинальный термостат на новый оригинальный термостат в сборе 31293556.
И...
а ничего не изменилось, как не грелся двигатель, так и не греется при температуре ниже +10С.
Screenshot_2020-11-23-21-23-12-622_com_ovz.carscanner.thumb.png.f31f00fe98d9895bed5e589d327f5777.png
По графику для себя заметил, что скорее всего вебаста вырубилась или ушла на другой режим при 75С, при 85С вебасто точно вырубилась, а при включении печки салона температура ОЖ упала с 80С до 70С.
Не знаю у кого там греется наш дизель, а я пошел утепляться.
Начну пожалуй с одеяла, но скорее всего надо будет морду закрывать тоже.
От +10 до +5 как раз "пограничная" температура. Двигатель сам прогреться не может, но и Вебасто еще не включается. Надо либо гари поддать, нагрузить двигатель, либо Вебасто принудительно включить.
На сколько помню после 75 Вебасто переходит на малый режим, после 85 отключается (по цифрам не уверен, но по Вашим наблюдениям похоже что так.)
Включение "печки" выстудило двигатель и температура упала до 70. Включился малый режим. Он не так сильно догревает, поэтому не особо заметно подъема температуры, но он компенсирует расход тепла на "печку".
Не пойму что Вас волнует? Хотите чтобы температура была строго 95 градусов? Не будет этого. Она так и будет гулять. Для этого и есть термостат, чтобы корректировать ее.
А вообще - "Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь." (Екк. 1:18) :whistle:
Ну вот оно надо было всякие приборчики подключать и что-то там смотреть? ))))))
"Палочка" на приборке посередине стоит - значить всё зашибись! :thumbsup::thumbsup:
25 минут назад, Бес сказал:
:thumbsup:
трещины в цилиндрах не давали покоя, теперь я познал истину и стал спокоен.
За тепловой режим двигателя отвечает термостат, были те же проблемы.
После замены термостат температура в движении 90-94, в пробках прогревается хуже, надо двигаться для быстрого выхода на тепловой режим.
Авто XC60 D5 205л.с.
4 часа назад, Вячеслав сказал:
Да вот че та мне не верится, что при температуре ниже +10С, ОЖ в дизеле у вас прогревается до 90С.
У меня тоже при 130 км/ч температура ОЖ поднялась до 85-88С (85С начало открытия для термостата 31293556), но потом быстро упала до 70С при подъезде к дому.
30 минут назад, paha_mch сказал:
А у мена наоборот на скорти от 130 температура падает до 88 градусов
8 минут назад, Вячеслав сказал:
есть возможность в car scanner сделать графики?
Нет возможности, да и зачем? Вы мне не верите?
Сам менял термостат по причине низкой температуры (70 с)  при движении уже при нулевых температурах. Узнал об этом когда вебасто сдохла.
Снятый термостат как решето под потоком воды был, не герметичен в закрытом положении.
Новый только вывести на рабочий режим и температуру держит и при -20 при движении, без вебасто.
Изменено пользователем Вячеслав
3 минуты назад, Вячеслав сказал:
я сам себе уже не верю, за один год уже два раза поменял термостат. В первый раз поменял термостат не оригинал вставку кнехт/мале, затем на оригинал в сборе. По графикам car scanner и Vida видно, что авто не греется.
Кто менял? у меня авто 2009 года, темостат стоит в такой перди, меняется только в сборе ни каких вставок.
И что такой верю не верю, если в машине едешь, а в ней колотун, из отопителя дует еле тёплый воздух!
@Вячеслав,
добавлено через 7 минут
6 минут назад, Вячеслав сказал:
я вам одно, со всем что только можно,
а вы мне... не верите на словах.
С вами дискуссия видно не наладится.
Вольво ,такой вольво . Что Вы  будите ругаться и спорить.От +10 до +5 как раз "пограничная" температура. Так свечи накала для чего.
. Так свечи накала и решают , эту пограничную" температуру.
