dragun13
Проблема с заменой ШРУСа
В теме 13 сообщений
Приветствую всех! Такая проблема, захрустел левый передний внешний шрус, купил Metelli, приехал в сервис 77volvo на замену, а они говорят извините не можем вам поменять, не можем вынуть привод из коробки, мол стопорное кольцо скорее всего заклинило... Предложили попробовать выбить его из коробки, но мол последствия могут быть печальными 50/50, назвали ценники конские.. мол коробку придётся снимать, вал чтобы вынуть, новый брать в случае неудачи, в общем я расстроился и поехал домой.. я конечно не спец., но я не обратил внимание снимали ли они колесо вообще, а по-моему нужно!?? Нельзя ли поменять шрус не вынимая вал из коробки!? В общем просветите, реально это проблема??
@dragun13, "Красиво" вас разводят. Наружный ШРУС меняется не дольше и сложнее тормозных колодок, в каком бы состоянии он не был. Всю полуось снимать !не нужно. Он сидит на стопорном кольце, при наличии навыков механика сбивается ЛЕГКИМ ударом, без нанесения повреждений!
4 часа назад, faeton701 сказал:
ну вроде не та контора чтоб разводить... может, там еще что-то неучтеное и неоткручиваемое?
18 часов назад, andrey-- сказал:
Ну как бы меня подвели и сказали что вот мол так и так... вал не выходит, я просто немного мыслями был в другом месте, не стал разбираться особо, а вечером призадумался... помню что когда у меня был Мондео мне поменяли шрус и вал из коробки не вытаскивали, просто открутили гайку ступичную вынули вал из ступицы сняли шрус и тут же одели новый предварительно набив смазкой. Отсюда и вопрос а зачем вообще вал из коробки доставать???
23 часа назад, faeton701 сказал:
А в чем развод? Типа на доп работы??
@dragun13, Вы сами все ответили. Снимать ничего не нужно. Просто лишняя работа - лишние деньги за неё
В 29.11.2020 в 01:41, dragun13 сказал:
меняли мне летом, ставил тоже метелли, замена обошлась 2800р, из коробки ничего не вынимали
Изменено пользователем ВИВ
4 минуты назад, ВИВ сказал:
А привод же в сборе ведет, как вам только ШРУС поменяли, если многие отказываются это делать в силу определенных причин.
хз, покупал вот это METELLI 151891, за 2962р., сумма за работу из заказ-наряда 2800. причины я думаю только в головах, которые доп.работы накручивают
Доброго времени суток! Подскажите где вы покупали ШРУЗ?
@ВИВ, тогда уж и где меняли скажите.
В Тюмени )))
