smart
Звук в салоне со стороны переднего пассажира
В теме 25 сообщений
Всем доброго дня.
Вольво ХС60, 2012 год. Т6, араб.
Машина у нас 1.5 года и все было хорошо.
Этой осенью, с похолоданием вылезла странная проблема: на холодную в салоне появился звук "в ногах переднего пассажира", как будто пластиковая защита цепляет за диск колеса.
На холостых звука почти нет, при начале движения очень громкий, но волнами - то тише, то слабее, есть привязка к оборотам - чем они выше, тем громче и чаще треск.
Пытался найти сам - снаружи вообще ничего. Вообще. Жена за рулем - газует, едет по кочкам. в салоне ад, на улице тишина.
Звуки пропадают после езды. Сначала это было 30 секунд, через месяц - надо ездить полчаса, что бы звуки исчезли.
Есть ощущения, что при звуках машина едет как бы внатяг - надо больше газовать, что ехала.
После прогрева все встает на свои места - до следующего утра.
Загонял на СТО, оставлял на ночь специально. То и им плевать, то ли спецы такие - сказали что ролики (натяжной, еще один и ремень). Заказали, поменяли и ничего не изменилось.
Так как в нашей деревне марка редкая, то гнать особо некуда.
Может кто то сталкивался с подобным? куда копать? что искать?
Не хотелось бы, что бы "спецы" начали долбить машины в слепую, она (машина) хороша очень )
  В 11/29/2020 в 11:03, smart сказал:
Так я не понял, на подъемнике подымали и на передаче гоняли?
  В 11/29/2020 в 12:09, paha_mch сказал:
нет. не поднимали и не гоняли. слушали с открытым капотом.
на холостых, если гонять - звук отлично слышно внутри. снаружи ни-че-го
  В 11/29/2020 в 13:33, smart сказал:
Внутри салона? Или внутри под капотом? На стоящей на месте машине?
Может печка?
  В 11/29/2020 в 15:57, motor53 сказал:
внутри салона, в ногах пассажира
снаружи никаких сторонних звуков нет.
  В 11/30/2020 в 08:31, s.e.r.g. сказал:
Может печка?
печка работает без посторонних шумов, обдув стекол с утра, например дует хорошо, но с этими странными звуками никак не связано :(
как будто пластик шкребет по металлу :(
 ногах пассажира движущихся частей нет :blink:
Может сможете записать звук на телефон?
@smart, я например до сих не могу понять. Звуки только в движении или стоя на нейтралке и "газуя" звуки тоже проявляются?
  В 11/30/2020 в 18:03, jon сказал:
А лучше видео
там еще вебаста живет... мож она так резонирует?
  В 11/30/2020 в 18:08, paha_mch сказал:
пока не будет ответа на этот вопрос, то будем долго гадать.....
  В 11/30/2020 в 19:40, andrey-- сказал:
вебасты нет в машине :(
звуки в движении и при повышении оборотов.
на выходных запишу видео и аудио.
  В 12/1/2020 в 16:50, smart сказал:
Теперь могу предположить что это правый привод колеса, а конкретно ШРУС.
  В 12/1/2020 в 17:19, paha_mch сказал:
спасибо! снаружи звуков не будет? как можно уточнить?
  В 12/2/2020 в 14:23, smart сказал:
  В 12/2/2020 в 15:33, paha_mch сказал:
Очень "умный" совет.) Особенно с учетом того что полноприводная машина с домкрата слетит. Особенно "весело" будет, если слетит в гараже (как на видео) с вывернутыми колесами.)
По этим видео должна быть подпись: НЕ ПОВТОРЯТЬ НА ПОЛНОПРИВОДНОМ АВТОМОБИЛЕ!!! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!!!
@motor53, :thumbsup:
  В 12/2/2020 в 16:32, motor53 сказал:
Мля и правда не придал этому значения. Думал же я про подъемник.
добавлено через 4 минуты
ПОВТОРЯТЬ ТОЛЬКО ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ВЫВЕШЕННОМ АВТОМОБИЛЕ.
да и на могоприводных нынче антибукс и прочие помошники... тоже как бы не стОит...)))
всем привет и спасибо за помощь и за ваши сообщения.
что я сделал:
- пытался записать звук внутри авто, затея бесполезная.
- заехал на сервис с двумя целями:
1) диагностика ходовки - состояние отличное, гранаты, шрусы, сайленты - все в очень хорошем состоянии, не хрустит, не гремит.
2) проверка узлов, требующих смазки: передний и задний мосты. задний мост - состояние идеальное, передний (дословно): мы тебе ничего сделать не сможем, у тебя все электронное, можем масло в двигателе поменять.
После того, как дал послушать звук админу, его поперло еще сильней: теье в сервис Вольво и только, я ничего не могу, никто не может, это Вольво... не ну... логика железобетонная, спасибо за подсказку, фигли.
Сегодня утром грел машину, не ездил.
В обед еще раз грел перед поездкой. Погазовал на месте - звук был.
После 10 минут грева на месте поехали и ... о, чудо! никаких шумов!!!
Во время прогрева открывал капот и район звуков (еле различимый от звуков обычной работы двигателя) примерно тут:
и повторюсь, когда есть звук - по ощущениям машина тупит в момент нажатия на газ - как будто пробуксовывает...
пальцы крестиком, нашел причину - скорей всего умирает бублик, через пару дней (пнд) на диагностику и затем чесать тыкву про решение.
всем большое спасибо!
  В 1/8/2021 в 13:59, smart сказал:
Это что в миру?
