XpVooDoo
Не заводится просит перевести селектор акпп в паркинг!
В теме 12 сообщений
Добрый день! Ребята подскажите пожалуйста,не запускается  двигатель пишет  поставьте в паркинг хотя ручка на паркинге и на дисплее не отражается положение коробки, ручку дергал в разные положения результата ноль, клеммы скидывал предохранители целые куда копать?
Попробуйте разблокировать ручку АКПП и пощелкать ее туда-сюда
Возможно какой-нить микрик залип.
@jon, не помогает дёргал
Ясно
нужно прочитать коды ошибок
Думаю где то-то перетёрся или отгнил провод в жгутах проводки
Снять короб воздушного фильтра . Под ним увидите блок управления акпп .Стоит прям на коробке.  К нему подключена большая фишка с проводами.Вот в ней окисляются пины . Снять и залить очиститель контактов. Мне помогла эта процедура.
Спасибо дорогой попробую
Привет всем! SOS! Та же история. Перед этим ещё выскочило сообщение "DSTC требует обслуживания" и пропала тяга. Что ещё, кроме эвакуатора?
Георгий
4 часа назад, Георгий сказал:
Скорее всего, подкапотную косу перебирать нужно. Где-то обрыв
Неделю назад помыл двигатель. Аналогичное сообщение появилось - авто не заводится. Распотрошили косу, где U- образный изгиб. Снизу потрошили, сняв защиту двигателя. Вылилилось много воды. Далее - неисправность пропала. Повреждний на проводах не обнаружено.
добавлено через 4 минуты
Если на ручке АКПП не светится зеленый индикатор передачи, то скорее всего обрыв красно-белого провода +12В на блок управления АКПП с блока предохранителей в подкапотном пространстве.
Volvo XC60 (2013,AWD,D4)
 "DSTC требует обслуживания" и пропала тяга" - вот это очень подозрительный и непонятный симптом.
Изменено пользователем Nikolay
56 минут назад, Nikolay сказал:
Нормальный симптом при обрыве.
1 час назад, Nikolay сказал:
Где-то есть микротрещины в проводке, поэтому и коротит. При следующем потрошении, там все будет видно, по зеленым следам. Проводку нужно было смотреть с увеличительным стеклом, каждый провод. И потрошить лучше сверху. Основная бедя, это слабые провода, Вльво этим страдает, что легковые, что грузовые, ну и экономия на изоленте.
Предположения оправдались: !!! Подкапотная коса, красный толстый провод! VOLVO - большой минус за электрику:)
Георгий
