fantomas
Аккумуляторная батарея
В теме 5 сообщений
Подскажите можно ли отключать аккумулятор например на зарядку или зимнее хранение на xc60?не собьются какие нибудь настройки или будут ошибки?
  В 2/7/2021 в 18:33, fantomas сказал:
можно, собьются часы и надо будет обучить стеклоподъемники.
Основные правила при отключении - подключении аккумулятора на Volvo следующие:
1. Отключать аккумулятор (дистанционный ключ с PCC) не ранее чем через 5 мин после выключения зажигания.
2. Заходить в машину не ранее чем через 5 минут после отключения аккумулятора.
3. Не включать зажигание при отключении каких - либо разъемов, связанных с системой безопасности (подушки, ремни, сиденья).
4. После подключения аккумулятора не заходить в машину в течении 5 минут.
5. Первое включение зажигания после подключения аккумулятора осуществить через 5 минут не садясь в машину, протянув руку за рулевым колесом (за подушкой водителя) к кнопке пуска двигателя.
Примерное время 5 минут это время в которое могут сработать подушки безопасности.
Извиняюсь за п.3, это при отключении разъемов, а не аккумулятора. Иначе выскочит предупреждение которое нужно убирать подключив компьютер.
  В 3/20/2021 в 08:32, Владимирович сказал:
Я постоянно  снимаю клемму.  Кроме часов ничего не приходится  настраивать.  Вероятно  из-за более старого ПО - 2011г
