· #1 Опубликовано 25 февраля, 2021 Всем привет подскажите какой масло заливать V70 2014 год, 2.0 D4 . По регламенту 0w20 , но уже пробег 225000, может другое рассматривать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 25 февраля, 2021 1 час назад, PaulSolo сказал: Всем привет подскажите какой масло заливать V70 2014 год, 2.0 D4 . По регламенту 0w20 , но уже пробег 225000, может другое рассматривать ? если жора масла нету, то оставайтесь на рекомендуемом. Если появился жор, то перейти на 0w30 C2 и искать причину масложора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 25 февраля, 2021 @paha_mch, да, жор есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 25 февраля, 2021 (изменено) 48 минут назад, PaulSolo сказал: @paha_mch, да, жор есть вот и взаимосвязь жора масла и ошибки по катализатору, масло через кольца летит в катализатор. Первым делом проверить компрессию в цилиндрах и скорее всего капиталка мотора. Изменено 25 февраля, 2021 пользователем paha_mch Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 25 февраля, 2021 @paha_mch, компрессия я думаю хорошая , в сильные морозы заводилась вообще без проблем , я бы даже сказал как летом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 25 февраля, 2021 46 минут назад, PaulSolo сказал: @paha_mch, компрессия я думаю хорошая , в сильные морозы заводилась вообще без проблем , я бы даже сказал как летом дай бог чтоб я ошибся и взаимосвязи не было, машина и далее радовала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 25 февраля, 2021 @paha_mch, 0w30 жор перестанет ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 25 февраля, 2021 1 минуту назад, PaulSolo сказал: @paha_mch, 0w30 жор перестанет ? надо пробовать, вначале xW30 A5/B5 или C2, если жор останется тогда xW30 C3 или A3/B4. А как масло называлось которое угорало? Возможно подделка была? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 25 февраля, 2021 @paha_mch, Кастрол Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 25 февраля, 2021 4 минуты назад, PaulSolo сказал: @paha_mch, Кастрол если не подделка, то угорать не должно было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 25 февраля, 2021 (изменено) @paha_mch, @paha_mch, вообще конечно странно с этим электродным щупом , то целый щуп на следующий день пишет НЕТ и он пустой и так через день и по делениям не уменьшается и потом напишет добавить 0.5 масла за 2 дня не может уйти на пол литра Изменено 25 февраля, 2021 пользователем PaulSolo Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 25 февраля, 2021 (изменено) 2 часа назад, PaulSolo сказал: @paha_mch, @paha_mch, вообще конечно странно с этим электродным щупом , то целый щуп на следующий день пишет НЕТ и он пустой и так через день и по делениям не уменьшается и потом напишет добавить 0.5 масла за 2 дня не может уйти на пол литра Нафиг этот электронный щуп, лучше ориентироваться по сервисному. Чтобы исключить погрешность в измерениях, лучше замерять через 5-10 минут после останова полностью прогретого двигателя. Да и как мне кажется, у вас все нормально с расходом масла. Упс. У вас 2.0…там есть сервисный щуп? Изменено 25 февраля, 2021 пользователем paha_mch Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 25 февраля, 2021 @paha_mch, там нет ни одного щупа . Вот это и плохо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
