masil
Глохнет на ходу
В теме 6 сообщений
Все здравствуйте!
Нужна помощи!
Авто заглох на скорости, завелся немного проехал и снова заглох и так несколько раз пока не было принято решение больше не мeчать volvo и вызвать эвакуатор. Машину отвезли в сервис по ремонту volvo где ранее уже ремонтировался. Сервис копался дня 3 и так и не смог точно определить в чем дело и было принято решение заменить топливный насос в баке, машина не ожила!
После авто отвезли к дилеру (Обухов).
Дилер произвел диагностику и решил что нужно менять блок управления двигателем, после замены машина не ожила!
после меняли ТНВД, топливную рейку, форсунки, проверяли проводку, машина не ожила!
Итог:
Машина 3 месяца в Обухове без малейшего продвижения!
Прошу совета по сервису в котором смогут решить проблему а не менять все подряд!
У меня такое было правда мороз был 24гр.Утром на работу поехал завелась как обычно, но проехав 2км заглохла завёл снова, проехал метров 200 опять заглохла и так раз 20 но потом завелась и не глохла правда обороты не развивала. На следующий день поехал в сервис всё сделали, сказали что соляра замерзла много раз заводил и компьютер встал в аварийный режим поэтому не давал развить обороты. Все ошибки сбросил и машина поехала.
3 часа назад, masil сказал:
Все здравствуйте!
Нужна помощи!
Итог:
Вот удивляют такие сообщения, если дилер - то М1, зачем искать других??? там все расскажут, за них спросить тут можно. Они публичные. Зачем этих охламонов из Обухова кормить?
Замена рабочего на новое за чей счет?
1. CEM откликается судя по всему
2. Насос меняли - работает
3. Компрессия и метки ГРМ?
4. Остается проводка от CEM до исполнит мех-мов ТНВД, форсы, воздух...
9 часов назад, masil сказал:
Все здравствуйте!
Нужна помощи!
Итог:
Информации мало. Выскакивали  ошибки  когда машина заглохла? Какие ошибки показала Вида при сканировании?
Интересно за чей счёт был проведён такой шикарный банкет по замене исправных компонентов авто?
Выше правильно написали, обратитесь в @Volvo Car M1.
Изменено пользователем NaU
