ВладимирУ
Омыватель камеры заднего вида
В теме 13 сообщений
Поездив по осенней и весенней слякоти, сделал для себя вывод - нужна омывайка на камеру сзади. Каждый раз протирать тряпкой нет желания. Да и затереть камеру можно. Хочу что-нибудь заколхозить.  Типа: нажал кнопочку и помылось. Можно отдельно, можно совместить с брызгалкой на заднее стекло. Кто-то уже ставил такую? Поделитесь опытом.
27 минут назад, ВладимирУ сказал:
Всё прогрессивное человечество уже себе сделало, а Вы не можете найти нужной темы, поройтесь на этом Форуме.
Все давно сделано и видео даже выкладывал по работе
В 28.03.2021 в 08:47, ВладимирУ сказал:
В Москве занимаются этим ВИДЕОСИСТЕМЫ. Ставил у них. Есть их тема здесь, на форуме. Их вариант хорош тем, что его (омыватель) практически не видно. Но он есть и работает.) Совмещен с омывателем заднего стекла.
По моему разумению - есть раздел форума ХС-40. И всё,что касается данной модели должно быть сконцентрировано именно тут, а не разбросано по всем разделам.
По сути вопроса. Просмотрел доработки. Есть интересные, особенно от ВИДЕОСИСТЕМ. В Питере такую практически незаметную установку пока не обнаружил. Есть в КИБЕРКАР, но цена и дизайн не вдохновили. В принципе, скорее всего, летом не торопясь и под пиво сделаю сам в гараже.
На универсальные решения нет смысла дублировать темы по моделям
9 часов назад, TugoDum сказал:
Останусь при своём мнении...
Долгое время было не до омывателя. На неделе купил комплект и поставил в гараже. На установку ушло 3 часа. Пока разобрался что к чему. Выслушал от друзей кучу "советов".... Делается всё не сложно. Комплект покупал в КиберКар в Питере, что сейчас около площади Мужества.
Постигла меня позавчера неудача - сломалась форсунка только что установленного омывателя КЗХ. Просто переломилась пополам! Беда!!! Начал тут же поиски в интернете. А тут подходит сосед, посмотрел, ушёл. Через пару минут приносит мне одноструйную форсунку от классики пятёрки жигулей. Чуть обточил надфилем под диаметр отверстия штатной форсунки, вставил враспор и на всякий случай зафиксировал клеевым пистолетом. Отрегулировал иглой струю. Поливает лучше, чем родная!
Вывод - у кого есть руки не из попы, можно купить: трубку ~150см, тройник, обратный клапан и форсунку в любом автомагазине за копейки и сделать самому.
На озоне продают готовый комплект , и недорого.
Мне в 19м году за 8 т ставили.
Омыватель камеры заднего вида для Volvo XC90 2014-
https://ozon.ru/t/A0WTobj
В 16.01.2026 в 10:19, Saldan сказал:
Вот как раз такая писалка у меня и сломалась пополам. У неё очень длинная и "нежная" ножка для насадки шланга. Вместо неё поставил советскую писалку от Жигулей.
У меня тоже сломалась,  поставил от заднего омывателя VAG
Что у кого под рукой оказалось, то и ставим....:frantics:
