Lapka
Прошу совета
В теме 4 сообщения
Не работают кнопки открывания стекло подъёмников и регулировки зеркала на водительской двери, проверила предохранители в багажнике все целые. В чем может быть проблема?
Изменено пользователем Lapka
  В 3/31/2021 в 06:11, Lapka сказал:
Может перетерся жгут проводов, который идет от кузова в дверь (попробуйте при открытой двери пошевелить руками его, он в резиновой гофре  и одновременно кнопки нажимать и всё это при заведенной машинке).А может и какой-нить разъем в двери выскочил, но тогда надо снимать панель дверную и смотреть во внутрь,
пардон, а предохранитель на зеркала ст/подъемники не в ногах пассажира?
  В 3/31/2021 в 10:22, andrey-- сказал:
У ТС машина 10 года. Там ещё блок предохранителей находится в багажнике, слева. С 11MY перенесли в ноги переднего пассажира.
Изменено пользователем NaU
