Геннадьич
Замок багажника
В теме 10 сообщений
Друзья, накрылся концевик замка крышки багажника, симптомы - багажник не закрывается с кнопки, не горит подсветка багажника, вердикт - весь замок под замену (
Поиск кода запчасти по VIN по каталогу carcats.ru выдает аж 4 возможных варианта:
31335045 - для двери без электропривода, без крышки противоугонной защиты
31335052 - для двери без электропривода, с крышкой противоугонной защиты
30784560 - для двери с электроприводом, без крышки противоугонной защиты
31253170 - для двери с электроприводом, с крышкой противоугонной защиты
Т.к. у меня дверь с электроприводом, остаются только варианты 30784560 и 31253170, верно?
Вопросы:
- взаимозаменяемы ли 30784560 и 31253170? Т.е. искать ли мне именно тот вариант, что стоит у меня (кстати, какой стоит не знаю, при диагностике не присутствовал, а специально для этого разбирать не хочется) или можно любой из этих двух?
- zzap выдает в качестве замены какой-то аналог от непонятного производителя QUATTRO FRENI с номером QF22H00027, который вроде бы является заменой как для 31335045 (для багажника с электроприводом), так и для 30784560 (с электроприводом), что приводит меня в замешательство, т.к. замки для дверей с приводом и без в моем понимании должны быть разными. В общем этому варианту видимо лучше отказать и смотреть только на оригинал?
Спасибо!
Опубликовано (изменено)
номер 30784560 заменен на 31440492
номер 31253170 заменен на 31440489
но вот в чем разница между этими двумя, я не знаю
возможно это один и тот же замок
отличие замков с приводом двери и без привода двери, это наличие тросика механизма дотягивания двери
Вот картинка замка 31440489, который идет на дверь с приводом.
а вот картинка замка на дверь без привода
А вообще я бы сначала пролил замок жидкой смазкой из спрея.
Не WD-40, а спрей смазка для замков.
У меня была похожая ситуация. Кнопка закрытия двери багажника не работала.
Подсветка багажника то горела в полнакала, то помаргивала.
Морально готовился к замене замка.
Пролил замок смазкой и замок заработал.
Наверное заводская смазка густеет и коромысло, котрое давит на микрик, перестает двигаться.
Соответственно микрик не работает.
Всегда успеете потратить 14 тыщ на замок
Изменено пользователем jon
Вот даже видео снимал.
VIDEO-2021-04-07-19-01-58.mp4
Проливал замок вот такой смазкой
  В 5/25/2021 в 13:02, jon сказал:
У меня раньше тоже то работало, то нет, сейчас не работает совсем - не уверен, что смазка в этом случае поможет, но попробовать можно
@Геннадьич, пробовал? Помогло?
В общем снял и разобрал замок, внешне - похоже что не хватает на левом микрике металлической пластины, которая нажимает на микрик.
Или её там и не должно быть?
В общем в итоге купил б/у замок на свой страх и риск, который приехал ко мне из Москвы. Из двух замков собрал один,  переставив начинку из одного ив корпус другого (у купленного были кривые пластины корпуса и при его установке дверь тупо не закрывалась).
Теперь всё работает.
  В 6/26/2021 в 06:19, Геннадьич сказал:
добрый день. нет ли у Вас ссылки или фото как  добраться до микриков в замке
Микрики не менял, заменил весь блок внутри металлического корпуса, переставив с одного замка на другой.
Микрики сидят на каком-то клее типа термо, как их вытащить - ХЗ
Вот фото
Изменено пользователем Геннадьич
Добрый день. Вот и у меня накрылся замок, накрывался в течение года может чуть-чуть больше больше года. Выражалось это в том что переставала закрываться задняя дверь когда нажимаешь на кнопку, при этом переставал светится фонарь на внутренней части крышки багажника. Поменял замок на официальном сервисе, у дилера. Вот фотка с каталожным номером. У меня машина с электроприводом крышки багажника и системой охраны.
