kvn0
Муфта кондиционера
В теме 9 сообщений
Всех приветствую.
Вольво xc60 2013г d4 перестал работать кондиционер. Официальный дилер определил выход из строя муфты кондиционера. Посмотрел на нашем рынке есть два варианта, оригинал и аналог производства России с таким же сроком гарантии, как у оригинала.  Есть мнение что аналог не хуже оригинала. Кто нибудь ставил себе аналог? Поделитесь пожалуйста своим опытом. Буду благодарен)
А Россия это Luzar?
На clubvolvo.ru была тема, но там муфта этого компрессора послужила причиной размочаливания ремня с печальными последствиями для движка.
Сейчас искал эту тему, но не нашел. Там клепка пластины на муфте не выдержала.
Нашел тока упоминание о ней
https://clubvolvo.ru/threads/zet-avto-set-avtotexcentrov.120657/post-3182653
6 часов назад, jon сказал:
А Россия это Luzar?
Спасибо за подсказку, почитал тему по ссылке. Получается муфту также можно ремонтировать.
22 часа назад, kvn0 сказал:
Почитайте тему. Я изучил эту тему уже вдоль и поперек. Проще отдать в ремонт целиком. Вот самая лучшая контора. Там написано какая.
Ездил к ним через месяц на проверку контура и дозаправку кондера, т.к. шум небольшой иногда появлялся. После дозаправки все прошло.
А есть код ошибки? хотелось бы сравнить, у меня тоже перестал работать кондей, при чем с запахом горелых проводов, прочитали мультибрендовым сканером + погуглил и получил такую инфу:
Volvo DTC ECM-P064500
Make:
Volvo
Code:
ECM-P064500
Definition:
A/C Clutch Relay Control Circuit
Description:
Engine control module (ECM) checks the signal for controlling the A/C relay. If engine control module (ECM) detects a signal that is too low, the control module interprets this as a malfunction and the diagnostic trouble code is generated. The diagnostic trouble code can be diagnosed when the ignition is on.
Cause:
  • Open circuit on the voltage feed.
  • Open circuit on the signal cable.
  • Damaged A/C relay
    Собственно интерес в чем, данные симптому ограничивают поиск в проводке,реле кондея или причина может быть поломка муфты ? есть ли в муфте что то чему замыкать и гореть
В 21.06.2021 в 15:01, Spyglass сказал:
Спасибо большое, записался к ним. Потом поделюсь своими впечатлениями.
7 часов назад, Crus сказал:
Make:
Volvo
Code:
ECM-P064500
Definition:
Description:
Cause:
  • Damaged A/C relay
К сожалению кода ошибки нет
13 часов назад, kvn0 сказал:
Хорошо) Расскажете потом))) Но радиатор, если будут предлагать лучше сделайте в профильном сервисе, а не в соседнем, который рядом с кондером.. Они как-то не аккуратно это сделали. Т.е. поставили нормально радиатор, но после них габариты не горят... Плюс шланг какой-то немного торчал из бампера (это я уже увидел в другом сервисе). Поэтому хз.
Я когда приехал забирать авто. . Ничего не горело на панели, проехал 50 метров, вылезла ошибка адаптивного света. обошел машину, увидел , что поворотник в фаре перегорел. Думаю, ладно. Лампочка 120 руб. стоит, бывает и поменять легко. Лампочку поставили сами, но адаптив не пропал. в общем, потом через неделю поехал к ним заодно и по компрессор спросить. Они нашли какой-то разъем, говорят, не до конца штекер вставлен, продули трубку кондера бесплатно. Но вот потом я увидел, что еще габариты не горят спереди. Вряд ли там в лампочках дело. В вольвоском сервисе будут искать причину, т.к. все равно снимать бампер надо будет.
В 25.06.2021 в 12:08, Spyglass сказал:
Как и обещал делюсь своими впечатлениями по этому сервису. Начну с того, что записаться получилось только на воскресенье, неделю спустя. Приятно удивило что работают по выходным и оплата возможна банковской картой. О сервисе, помещение чистое, парни вежливые, чувствуется что профессионалы своего дела. Многие приносят компрессор в ремонт  и оставляют там (возможно из сервисов). В общем мне дали расклад такой определение ошибок 3900+работа снятие и установка компрессора, заправка системы 3000. Если это муфта ( в Обухове определили неисправность вызвана отказом муфты), то стоимость восстановленной муфты 7900, если потребуется ремонт самого компрессора, то это удовольствие обойдётся 22900). И ненавязчиво конечно предлагали сразу с компрессором.) Я сказал что начнём с муфты и оказался прав, после замены муфты все заработало. Полностью процесс занял около двух часов. В Обухове с заменой муфты на новую обошлось бы в два раза дороже (цена только муфты 19200).
О гарантии, на муфту дают полгода, есть правда оговорка, что при соблюдении рекомендаций (у меня промывка радиаторов).
В целом сервисом доволен, тоже рекомендую. Спасибо за подсказку!
21 час назад, kvn0 сказал:
Здорово, что все так закончилось) Ни и с муфтой молодцы, что только конкретно ее поменяли)
