Ivan
Сервисное положение дворников 2012
В теме 17 сообщений
Хочу отметить интересный момент в моделях 12-го года.
Чтобы поднять дворники в сервисное положение надо сделать так:
1. Нажать кнопку запуска, не вставляя ключа.
2. Один раз махнуть дворниками, подняв правый рычаг вверх.
3. Выключить зажигание, нажав кнопку еще раз.
4. Без промедления поднять правый рычаг вверх на пару секунд.
В интернетах информации не нашел, решил рассказать.
ина струкция??? в ней нет информации???
  Цитата
Сервисное положение
Чтобы заменить, очистить или поднять щетки стеклоочистителей (для удаления льда с ветрового стекла скребком), необхо- димо установить их в сервисное положение.
1. Установите дистанционный ключ в положение 0, см. стр. 85 и оставьте его в замке запуска.
2. Переместите правый подрулевой рычаг вверх прим. на 1 секунду. При этом очи- стители переместятся в вертикальное положение.
Щетки вернутся в исходное положение после пуска двигателя.
страница 363
Инструкции сейчас печатают новые только из-за этого нововведения.
  Ivan сказал:
хм у меня инструкция 2012 года :)
Весь фокус в необходимости "холостого" прохода. Без него на моей машине дворники не поднимаются, это факт! У нас обоих устаревшая инструкция ))).
простите, а нахрен это надо? :)))
_________
Значит Вам не надо, другим надо для смены дворников.
А вот как снег из под дворников вымести или как сами резинки дворников от грязи протереть, пометь дворники на новые ,из-за среза капота их не поднять.. может в Архангельске по-другому?!
А не вариант, сделать так:
подъезжаете вы к месту назначения и предполагаете, что будете осуществлять некие действия с дворниками. Нажали рычажек наверх, дворники заработали, и когда они наверху, заглушили двигатель..
Это както попроще процедуры, что описана выше. Но может комуто и надо..
Я просто изначально не понял для чего :))) Думал какойто мега смысл в этом заложен.. :))
_________
fhneh16, Можно и так:)
А вообще схема очень простая, заглушить мотор и сразу подрулевой вверх дернуть;)
З.Ы.
На машине без Кейлесс возможно потребуется вытащить ключ.
Бронзовый Heico-паровоз:)https://xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=347 - продан.
  Ivan сказал:
Машина 12 модельного года, описанный алгоритм не сработал.
Сработал вариант предложенный Win, опишу подробно:
1. Вставить ключ,
2. Запустить мотор,
3. Вытащить ключ,
4. Заглушить мотор,
5. Переместить правый переключатель щеток вверх
  Ivan сказал:
Подтвержаю. Работает.
Без лишнего "маха" не работает.
Машина 11го года.
Вот ссылка на инструкцию по сервисному режиму дворников с оффсайта: https://support.volvocars.com/ru/cars/Pages/owners-manual.aspx?mc=Y413&my=2014&sw=13w46&article=5343436fc4f4e0d4c0a801e801d4d7ae  Правда, как мне кажется, в п.2 там ошибка. Там должно быть слово не "включить", а "выключить". Вкратце:
1. Включили электросистему
2. Выключили электросистему
3. Не позднее чем через 3 секунды после выключения жмём подрулевой правый вверх и секунду удерживаем.
На днях буду новые зимние дворники ставить - проверю.
можно сделать проще - включить дворник и выключить зажигание, когда щетки в вертикальном положении :)
@Dimey, у меня они ушли вниз. :) и потом всё выключилось
  В 1/31/2018 в 07:23, Jamez сказал:
интересно.. надо проверить - мало ли что изменилось после обновлений
 Согласен. Но так можно было сделать на любом авто с 70-х годов начиная. А мы говорим именно про "сервисный режим" дворников.
