puxorionas
Пневма хс60 2018 г
В теме 20 сообщений
Добрый день.
Купил Т5 с пневмой и стал замечать что сидит перед ниже чем зад, ошибок нет.
на офф роад машина поднимается.
комфорт уходит перед ниже.
есть какие настройки или надо в сервис на калибровку?
Изменено пользователем puxorionas
А в эко или динамик одинаково опускается?
Да
Настроек никаких нет, но периодически замечаю, что когда машина стоит заведённая, то может опускать зад через некоторое время, т.е. корректирует уровень до некоего значения. В основном это после поездки наблюдается. При первичном запуске также выставляет нужный уровень.
Но можете и на диагностику/калибровку съездить.
Это офф роад.
@imp, на вторник записался в сервис, пусть тогда проверят. Что то же отвечает за эти настройки. Слышал если колеса на 22 надо тоже калибровать
Для offroad как-то низковато выглядит.. Хотя, может и от ракурса зависит..
4 часа назад, imp сказал:
согласен. Что то с настройками.  Мне тоже сказали что слишком низко.  Интересно что зависит от пневмы эти режимы. Что отвечает. Программа, датчик …. Или еще какая хрень
Там однозначно есть датчики уровня. При калибровке по идее должен выставляться базовый уровень для режима Комфорт, относительно которого машина потом опускается и поднимается.
В 16.07.2021 в 14:32, puxorionas сказал:
Добрый день.
Купил Т5 с пневмой
Сочувствую. Один геморой от нее идет.
В 18.07.2021 в 02:32, Андрей1 сказал:
Ну не скажите.
По ощущениям от езды мне пневма больше нравится, чем пружины.
Согласен. Пневма сглаживает все ямы. Только вот надо найти причину низкого авто
9 часов назад, imp сказал:
Ну не скажите.
Самое главное чтобы она хлопот не доставила после 3 лет эксплуатации. :)
7 часов назад, Андрей1 сказал:
Хлопоты были через год, по гарантии меняли компрессор и реле. Теперь надеюсь, что компрессор последней модификации не такой проблемный будет.
В руководстве написано, что при смене колёс на подъёмнике нужно отключать пневму. Может предыдущий хозяин забил на этот совет и калибровка сбилась?
25 минут назад, Miguel сказал:
А есть калибровка пневмы?
13 минут назад, puxorionas сказал:
Да, дилер делает через VIDA после любых работ.
1 час назад, Miguel сказал:
Скорее всего отключается для того, чтобы при поднимании машины пневма не пыталась её выровнять. Вряд ли это может повлиять на калибровку.
8 часов назад, imp сказал:
Подняли, програмно. Все ок
Это на комфорте, в сервисе
9 часов назад, puxorionas сказал:
Соответственно, offroad ещё выше получается, да?
PS на колёсных болтах нет колпачков
В 21.07.2021 в 09:55, imp сказал:
Да, еще выше. И пневма работает по другому. Так как надо
ps. Только купил машину
