puxorionas
Пневма хс60 2018 г
В теме 20 сообщений
Добрый день.
Купил Т5 с пневмой и стал замечать что сидит перед ниже чем зад, ошибок нет.
на офф роад машина поднимается.
комфорт уходит перед ниже.
есть какие настройки или надо в сервис на калибровку?
Изменено пользователем puxorionas
А в эко или динамик одинаково опускается?
Да
Настроек никаких нет, но периодически замечаю, что когда машина стоит заведённая, то может опускать зад через некоторое время, т.е. корректирует уровень до некоего значения. В основном это после поездки наблюдается. При первичном запуске также выставляет нужный уровень.
Но можете и на диагностику/калибровку съездить.
Это офф роад.
@imp, на вторник записался в сервис, пусть тогда проверят. Что то же отвечает за эти настройки. Слышал если колеса на 22 надо тоже калибровать
Для offroad как-то низковато выглядит.. Хотя, может и от ракурса зависит..
  В 7/16/2021 в 12:00, imp сказал:
согласен. Что то с настройками.  Мне тоже сказали что слишком низко.  Интересно что зависит от пневмы эти режимы. Что отвечает. Программа, датчик …. Или еще какая хрень
  В 7/16/2021 в 16:45, puxorionas сказал:
Там однозначно есть датчики уровня. При калибровке по идее должен выставляться базовый уровень для режима Комфорт, относительно которого машина потом опускается и поднимается.
  В 7/16/2021 в 11:32, puxorionas сказал:
Добрый день.
Купил Т5 с пневмой
Сочувствую. Один геморой от нее идет.
  В 7/17/2021 в 23:32, Андрей1 сказал:
Ну не скажите.
По ощущениям от езды мне пневма больше нравится, чем пружины.
Согласен. Пневма сглаживает все ямы. Только вот надо найти причину низкого авто
  В 7/19/2021 в 12:15, imp сказал:
Ну не скажите.
Самое главное чтобы она хлопот не доставила после 3 лет эксплуатации. :)
  В 7/19/2021 в 22:13, Андрей1 сказал:
Хлопоты были через год, по гарантии меняли компрессор и реле. Теперь надеюсь, что компрессор последней модификации не такой проблемный будет.
В руководстве написано, что при смене колёс на подъёмнике нужно отключать пневму. Может предыдущий хозяин забил на этот совет и калибровка сбилась?
  В 7/20/2021 в 11:49, Miguel сказал:
А есть калибровка пневмы?
  В 7/20/2021 в 12:15, puxorionas сказал:
Да, дилер делает через VIDA после любых работ.
Скорее всего отключается для того, чтобы при поднимании машины пневма не пыталась её выровнять. Вряд ли это может повлиять на калибровку.
  В 7/20/2021 в 13:38, imp сказал:
Подняли, програмно. Все ок
Это на комфорте, в сервисе
  В 7/20/2021 в 21:43, puxorionas сказал:
Соответственно, offroad ещё выше получается, да?
PS на колёсных болтах нет колпачков
  В 7/21/2021 в 06:55, imp сказал:
Да, еще выше. И пневма работает по другому. Так как надо
ps. Только купил машину
