brodskiy_pavel
Ошибки трансмиссия и DSTC
В теме 4 сообщения
Заменил недавно ремень и ролик ГРМ и отремонтировал генератор. После этого стала проявляться такая ошибка.
Ситуация следующая: после продолжительной поездки делаешь остановку, ставишь на P, не заглушая двигатель. А потом, когда продолжаешь поездку, появляются ошибки. И обороты сильно зашкаливают. Если остановиться, заглушить двигатель и опять поехать, ошибки исчезают и обороты тоже в порядке.
Изменено пользователем brodskiy_pavel
@brodskiy_pavel, здесь три варианта:
1) Гадать на кофейной гуще.
2) Поехать на диагностику.
3) Купить за 5$ ELM327, считать ошибки и скинуть сюда код неисправности.
Это все замечательные советы. Спасибо )   Конечно же, я все это попробовал и причины так и не обнаружил. Ошибка плавающая. Диагностика ничего не дает. Может быть у кого-то была подобная ситуация на XC60 D5 MY2011?
36 минут назад, brodskiy_pavel сказал:
Ну тогда предположу, что это детская болячка в жгуте проводов и надо искать обрыв или "коротыша".
