Pollitruk
А мелкие пятнышки ржавчины на двери это норма?
В теме 9 сообщений
А подскажите мелкие пятна ржавчины на задних дверях через полтора года эксплуатации в СПБ это нормально? Их немного, но они есть с обеих сторон.
26 минут назад, Pollitruk сказал:
Металлические вкрапления прилипшие к металлу, на любой мойке удалителелем металлических вкраплений пройтись и следа не останется.
Проверю сегодня.
1 час назад, Степаныч сказал:
+1
Это задняя дверь, она же арка заднего колеса? На всякий случай 3M полиуретановую пленку PU9202 там поклеил, клеится очень легко, можно без мыльного раствора. Пленка практически не заметна, только если смотреть вблизи под определенным ракурсом. Даже если камень прилетит, проблем скорее всего не будет.
Изменено пользователем RPB
Да, верно, это край двери над аркой
Изменено пользователем Pollitruk
@Pollitruk,намочить пятно керосином, поскоблить ногтём или пластмассовой лопаткой. Если отвалится без следа на поверхности, значит это была прилипшая металлическая пыль, которая заржавела. А пыли этой в Питере дохрена, шипы зимой делают свое дело.
@Pollitruk, у вас там ещё и битум рядом. Возьмите тот же carpro trix и все разом удалите.
В целом, конструктивно это действительно слабое место для коррозии. Но на фото ржавая точка на гребне полоски герметика, что не реально.
Проверил, протер пару пятнышек салфетками для интерьера, под ними оказалось нетронутое покрытие, видимо действительно крупинки забросило при езде.
