dshangin11
Ремонт ДВС D5244T17
В теме 6 сообщений
Мотор перегрели, повело блок, сняли с плоскости блока 2,2. На моторном участке говорят надо мерить вылет поршней и после это будет понятно надо точить поршни или нет. Подскажите какой должен быть вылет? Прокладку ГБЦ ставить максимальную, толщиной 1,2?
2 часа назад, dshangin11 сказал:
2.2, имхо, очень много..., тем более для дизеля. Поршни по любому точить придётся.
Вот спецификации:  Двигатель_D5244T17.pdf
Извиняюсь, ошибка, сняли 0,22
3 часа назад, dshangin11 сказал:
Мотор перегрели, повело блок, сняли с плоскости блока 0,22. На моторном участке говорят надо мерить вылет поршней и после это будет понятно надо точить поршни или нет. Подскажите какой должен быть вылет? Прокладку ГБЦ ставить максимальную, толщиной 1,2?
@dshangin11, Привет, сколько стоил ремонт, какие были симптомы?
@Павел_Б, Симптомы - постепенно уходит антифриз вникуда и почти постоянно горит сообщение "Низкий уровень ОЖ", особенно при резком разгоне, т.к. газы идут в бачок ОЖ и вытесняют жижу. И большой пшик при откручивании крышки бачка.
На 5 цилиндровых дизелях это довольно частая проблема. Стоит один раз перегреть всего до 120 градусов - и головке кирдык.
Ремонт зависит от жадности ремонтирующих. Начинается от 80 тыс.
В Менсмоторс в Москве в 2018 году с меня взяли по моему около 200 тыс, но там со снятием и полной разборкой двигателя, заодно заменили кольца, вкладыши, сальники все.
Изменено пользователем =SERG=
Ответил в своей теме.
