Ulik
Хелп помогите определиться
В теме 13 сообщений
Доброго времени суток! Выбираю машину и остановилась на Вольво хс 60 с мотором  2.4 (почитав форум) дизель. Но когда стала смотреть там разные л/с 163,181, 215 (так понимаю зависит от года и европеец или нет?)
Рассматриваю 2013—2015
какой выбрать? Тут ничего не понимаю
Может 2012 г выпуска надежнее.
Подскажите плизз
  В 10/15/2021 в 01:53, Ulik сказал:
какой выбрать?
То, что Вы перечислили - один и тот-же мотор, только с разной степенью форсировки, и еще - 163л.с. ставили на дорестайлы(до 2013г).Вы, похоже, решили выбрать ХС60-1 рестайлинг.У Вас получится выбрать дизеля 180 или 215л.с.Они назывались D4 и D5.Просто разный налог , а цена на вторичке - одинаковая.Эти дизеля очень надежны(при аккуратной эксплуатации)
  В 10/15/2021 в 06:38, s.e.r.g. сказал:
Я бы лучше сформулировала - при адекватной эксплуатации.
Изменено пользователем Natky
 Спасибо!
А можно, как то проверить, скрученный ли пробег? Просто смущает машины выпуска 2012,2013,2014 года с пробегом 130—150 тыс.
Буду брать через трейд-ин
Изменено пользователем Ulik
  В 10/16/2021 в 00:04, Ulik сказал:
 Спасибо!
@Ulik, У меня сейчас на ХС60 2013 года пробег 116 т. Так что цифры Ваши вполне могут быть реальными. Проверить скручен или нет пробег можно по косвенным признакам. Типа состояние сидений, руля, накладок педалей и т.д. Но это могут сделать профессионалы. Если владелец один и есть сервисная книжка, можно посмотреть пробег между ТО в первые два года, когда все ездят к ОД. Дальше умножить годовой пробег из сервисной книжки на количество лет. Но это только если владелец был один.
Присмотрела вариант. 2013 год, 2,4 (163лс) пробег 213000, с сервис книжкой совпадает, грм ремень замена в 2019 году. Цена 16000000. Но есть рекомендации , приложила. Для этого года это существенные проблемы? Стоит рассматривать такой вариант.
@Ulik, Вы должны понимать, что при таком возрасте авто и таком пробеге рекомендации в бумаге это только верхушка айсберга. Вам точно нужно будет менять ремень грм вместе с помпой. Все масла и все жидкости во всех агрегатах. Осмотр ходовой наверняка еще выявит кучу деталей на замену. Так что приготовьте для ремонта еще крупную сумму денег. Какую именно, пусть подскажут дизелисты.)
И вообще, авто нужно покупать с беспроблемным бензиновым двигателем 3,2 л. В котором цепь вместо рвущегося ремня грм.)
https://auto.ru/cars/used/sale/volvo/xc60/1103717100-7462c3f5/
  В 10/16/2021 в 13:45, Ulik сказал:
Навскидку:
сайленты/тяги ~20.000
мойка радиаторов со снятием ~10.000
масло в акп ~10.000
замок двери ремонт ~5.000
течь сальника акп ~7.000
Все остальное может потянуть примерно на столько же.
  В 10/16/2021 в 15:39, Ulik сказал:
  В 10/16/2021 в 14:54, Степаныч сказал:
То есть можно рассматривать как вариант. Это не критично?
13 год с пробегом в 200 тысяч я бы рассматривать не стал.
  В 10/16/2021 в 15:45, Степаныч сказал:
Я бы тоже не стал
12г . D5 215лс. 345000. Проблем нет.
@BORR59, Продублируйте сообщение в тему:
