Lind
Про HALDEX
В теме 27 сообщений
Решил обозначить данную тему, так как не нашел здесь. Просто в наших машинах стоит как всем известно HALDEX 5 поколения, а в соседней ветке в частности хс60 (1G) есть целая тема о проблемах  с насосом этой муфты из-за засорения сетки. Там владельцы периодически меняют масло в муфте на пробегах от 20-50 т.км. Я сам менял на 45 т.км и сетка у меня была как на фото (мое). Замена кому-то помогала , а кому-то нет, один владелец даже какое-то специальное масло продвигал, чтобы этих соплей не было. Вообщем проблема есть, а связать с чем-то конкретным её не получалось, кто-то ездил и более 100 т.км. без замен.   Здесь думаю уже  есть владельцы  которые уже по 100т.км и больше проехали. Но вот о том что у кого-то вышел из строя насос муфты я не нашел. Отсюда и вопрос что неужели VOLVO что-то поменяли в конструкции муфты или масло поменяли и проблема ушла. Может кто-то в ближайшее время едет к ОД и провентелирует эту тему. Осталась проблема  или нет.
В принципе поменять это масло не проблема и цена вопроса 3.т.р., но стоит ли если все уже решили.
Изменено пользователем Lind
 У меня выходил из строя насос муфты. Меняли бесплатно по отзывной компании, хотя авто было не на гарантии.
Под отзывную попадали не все авто, а с определенным ВИНом.
Думаю там был косяк при производстве насосов.
Поменянный насос работает уже более 100 тык.
Про ваш случай я в курсе, читал в ветке. Я именно про хс40 спрашивал - было у кого или просто масло меняли
@Lind, это фото Вашей сетки через 45 т? Если так, то это грустно... Думал решили уже проблему окончательно.
  В 10/28/2021 в 11:45, Lind сказал:
а вы думаете в XC40 халдекс другой ставят?
чего-то у меня сомнения по этой теме
  В 10/28/2021 в 11:47, motor53 сказал:
Сетки на хс60 когда делал, фото тех лет. Я и обозначил тему чтобы понять может пропустил. что проблему решили, а то все молчат.
  В 10/28/2021 в 10:53, jon сказал:
А масло меняешь как и раньше каждые 20т км?
@ant0nk0, вот как поменяли мне насос, так и забил на замену, потому как решил что частая замена это не панацея.
На пробеге 102 тысячи масло менял. Да и то потому, что у меня масло было в наличии.
Сейчас пробег 160 уже....
Даже и лезть туда не хочется
@jon, вот я поэтому и спросил. На твоем примере получается, что проще и дешевле его вообще не трогать. И как сдохнет, менять насос :) Я прав?
Получается что так.
Хотя наверное раз в 60 можно и залезть туда, чисто поглядеть что там и как
@Lind,
  В 10/28/2021 в 10:25, Lind сказал:
Вот уже меняли:
  В 10/28/2021 в 13:39, anshukovd сказал:
@Lind,
Вот уже меняли:
Значит проблема осталась и по прежнему  как кому повезет
  В 10/28/2021 в 13:24, ant0nk0 сказал:
Ну насос в районе 30 т.р. сейчас стоит. Я предпочту наверное периодически промывать и менять масло, по крайней мере для успокоения своей "жабы"
  В 10/28/2021 в 14:03, Lind сказал:
Ну насос в районе 30 т.р. сейчас стоит. Я предпочту наверное периодически промывать и менять масло.
А одна замена масла сколько стоит? Если делать в сервисе. Предположим, за 100т км 5 замен
@Lind,
Вот уже меняли:
Товарищ перестраховался. Сетка забита процентов на 30 поверхности. Можно было доездить до 60 т.
  В 10/28/2021 в 14:05, ant0nk0 сказал:
В сервисе не знаю,а самому стоимость масла 2,5-3 т.р. и до часа времени
Еду завтра на ТО 60 тыс. км.
Посмотрю что там с муфтой, поменяю масло в ней (заявлено 3 тыс.)
Отпишусь ближе к вечеру.
  В 10/28/2021 в 14:26, Next сказал:
ну если 3 т.р., то и в сервисе демократично делать, если самому не хочется
Сегодня поменял масло в муфте на 60 000, тему не видел, сетку не фоткал )
ОД правда запросил ни разу не 3 рубля, 3 рубля за работу со своим маслом может?
  В 10/28/2021 в 17:58, John Doe76 сказал:
сетку не фоткал
А что было на 60 т.? По сравнению с приведенной фоткой на драйве на 30т?
