Totti
Вакуумный насос и саморез
В теме 22 сообщения
Коллеги, здравствуйте. Ездил на СТО по причине наличия масляных подтёков возле вакуумного насоса. Много видел тем по поводу замены прокладки вакуумного насоса и решил что сам поменяю. Сегодня все разобрал и увидел следующее. Фото прилагается.  Это что б.. такое?!))) Кроме этого подтёки масла обнаружены не возле вакуумного насоса, а возле ТНВД. Может кто знает, как менять прокладку на ТНВД и может номер прокладки есть. Заранее спасибо.
Опубликовано (изменено)
@Totti, 31259208 Кольцо уплотнительное ТНВД VOLVO (ТНВД держится на 3-х винтах, + топливопроводы и эл.часть) - не сложно...
Или все же у вас течет 30777600 - прокладка клапанной крышки(впускного коллектора), что очень вероятно.
На всякий случай))):
31430964 вакуумный клапан
31293312 вакуумная трубка VOLVO
@Totti,Хотя клапан вам не нужен(не увидел)
Я вот не понял, а для чего там саморез?))
@Totti,Его заглушили(((
У вас скорее всего заглушен ЕГР, ему как раз нужен вакуум.
Увидите около охладителя ЕГР клапан, вот на него идет(шел) этот шланг
@faeton701, красавчик. Молодец. Всё правильно. У меня этого холодильник нет на ЕГР. Катализатор и  мажевый фильтр вырезан. Евро 2
@Totti,Никогда! Слышите НИКОГДА больше туда не лазьте))))):haha2:Шутка.
Не люблю когда что не так. Сопли надо убрать. А так спасибо
5 минут назад, Totti сказал:
Да не за что..
Так шо кинуть цену на новый сажевый, катализатор  и ЕГР?)))
Иди ты))))
@faeton701,Здравствуте. А может вы знаете, какой номер заднего шруса (возле задней раздатке) на кардане (какие размеры и сколько шлицов) на вольво хс60 2.4 d5 B5244T10/
Изменено пользователем Totti
@Totti,Добрый день. Может и знаю, только VIN нужен
@faeton701,YV1DZ7044A2062763
@Totti,В оригинале только полуось в сборе.
Аналог
ШРУС FEBEST 2111-KUGR
Есть оригинал со стороны колеса (зад) VOLVO 36000931
Странно он выглядит для заднего моста. Мне кажется, что не тот.
@Totti, Со шрусами вообще опасно покупать по номерам. Нужно на 100% знать. Оригинала нет, а аналогов много и именно со шлицами засада
@faeton701,да. Согласен. Засад пипец. Есть вопрос: какой фирмы ставить?  Читал что даже сегодняшний патрон вроде как выхаживает. Или Febest, по типу FEBEST 2711-XC60SHA
2 часа назад, Totti сказал:
Вас не правильно поняли и предлагают шрус полуоси.
Да. Согласен. Это ШРУС полуоси. А мне нужен ШРУС для кардана  в заднюю раздатку )) Так понятно ?!
@Totti,Да, я не так понял. тут еще сложнее. Только "колхозить"(подбирать по размерам), кардан идет в сборе или только передний шрус к угловой передаче, вы это и без меня знаете((((
