Аркадьевич
Крылья передние
В теме 33 сообщения
Проржавели крылья передние, ремонт нерентабелен, сказали мастера. Предлагают поменять на новые из Тайваня. Вопрос: кто-то имеет опыт установки и эксплуатации подобных?
Вольво вроде ж оцинкована,поржавели?!
13 часов назад, fantomas сказал:
возможно, после ремонта :xc_thinking:
Аркадьевич, кинь фото пжалст...
15 часов назад, Аркадьевич сказал:
Может как раз тайваньские и стояли?)
Может и .., но вряд ли. Брал с рук у женщины, она - в Дании, по ее словам, а там кто знает!
Опубликовано (изменено)
Судя по аркам пробег наверное очень большой,по фото плоховато видно вроде гниль есть,если гниль то под замену,если нет,то зачистить и на покраску
Изменено пользователем fantomas
точно так же гниют((( окраска родная, ремонтов не было...
У меня такой же год машины. По одному крылу ездил войлочный подкрылок. Натер, ржа вышла наружу - на внешней поверхности 8мм, а внутри под войлоком см 5 квадратных.
Залечили, все арки осмотрели. Больше нет проблем.
Думаю, если вся арка такая, это либо ремонт, либо очень специфичная эксплуатация. Типа резина кидает камни с грунтовок.
Значит, опыта эксплуатации "тайваня" нет. Жаль! Всем спасибо.
попробовал у себя локально отремонтировать - сгнила внутренняя кромка, не за что цеплять подкрылок - крыло под замену((
повторю - все родное не бито не крашено
Хорошие мастера могут сделать! раньше в 90 ых, я видел как они из таких крыльев и порогов чудеса творили когда гоняли тачки из Германии! Подготовить шаблон, обрезать, приварить, обработать, чуть шпаклевки и покраска!
 Ты лучше голодай, чем что попало есть, И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
Так они и не отказываются делать. Только плати! Корневые слова "не рентабельно". Сделаем, но через год-два все повылазит обратно, ржавчина то бишь
Добрый день, такая же проблема. Сообщите пожалуйста, какого производителя выбрали для крыльев есть TYG, PATRON, YIH SHENG?
Знакомый поставил себе:
https://vk.com/fiberplast.ru_daily
Подниму тему. Xc60 2012 модельный. Не бит, не крашен. На правом крыле приличная коррозия. Снял подкрылок. Внутри шумопоглотитель, что-то типа подушки из поролона, обернутой в полиэтилен. Эта хрень не даёт "дышать" внутренней части, антикора там как такового нет, только транспортировочный черный грунт. Там начинается коррозия, которая потом выходит наружу в виде пузырей. Сквозная коррозия. Сервисы говорят, что на такой ремонт не даётся гарантия, т.к.гиение не ликвидировать , только приостановить можно. Соответственно, ремонт с покраской выходит ориентировочно 20000 за одно крыло. На левом поменьше пузыри, но тоже есть , воды меньше попадает. Интересовался родными крыльями, т.к.китай и Тайвань сомнительного качества. Например , Вольво Тушино предлагают их ориентировочно за 50к за одно. Говорят, что везут из Швеции. А откуда они в Швеции - не знают. Таким образом, невозможен уточнить страну происхождения. Кто-то сталкивался с оригинальной продукцией кузовной на наши авто, как металл, как подходят, есть ли смысл, отличие? Говорят в сервисе, что металл толще, что Китай и ставится хорошо, с оригинальными зазорами.
Или купить xyg и не заморачиваться. Фото прилагаю...
блин, как жигули выглядит, чесслово...(((
6 минут назад, andrey-- сказал:
Да, ад.
Знать бы о существовании этих чудо подушек раньше, выкинул бы не раздумывая при покупке и антикором покрыл всё внутри.
1 час назад, Bizkvit сказал:
Да, ад.
Надо у себя выкинуть
Интересно, а на втором поколении они есть? В подкрылки еще не заглядывал.
Проверяйте обязательно, хитрые инженеры Вольво нашли отличный способ продавать элементы кузова даже самым аккуратным владельцам )))
