Next
Треснуло стекло правой задней двери
В теме 5 сообщений
Доброго дня,всем!
Хотя для меня нет ничего доброго(((.
Собственно треснуло в нескольких местах хваленое "двойное" стекло, то которое с изображением молоточка. При чем видимых ударов нет, да их и не могло быть. Заметил трещины пока ехал по грунтовой дороге. Сейчас это стекло держится только благодаря тонировочной пленке.
Заехал к ОД. Только развели руками. Стекол нет и самое печальное не будет. Якобы они идут только из Швеции, а заказать нельзя.
Списался с ОД в РБ, тоже не утешительный ответ. Могут привезти не менее чем через 70 суток (ориентировочно). Цена в переводе на рубли порядка 50 тыс!!!
Авито и проч. сайты положительного результата не дали.
Видимо остается ждать "донора" с разборок.(((:mad:
Может быть случайно у кого то есть места где еще можно попробовать прикупить б/у стеклышко. Буду очень благодарен.
@Next,
  В 7/6/2022 в 12:27, Next сказал:
Можно здесь посмотреть: https://fastbox.su/
Спасибо за ссылку.
Но там тоже нет двойных((((
Народ! В продаже нет б/у двойного стека для моей правой задней двери. Есть только одинарные.
Вопрос: что будет, если поставить обычное одинарное? Будет "болтаться"? Или еще какое возможны подводные камни?
  В 8/1/2022 в 11:50, Next сказал:
по идее все должно встать нормально, болтаться может и будет, только в полуоткрытом положении, но не факт.
Единственное что видел из жалоб, что при громкой музыке могут вибрировать чуть в полуоткрытом положении.
Поискал по коду T602 в каталоге (https://www.volvopartswebstore.com/productSearch.aspx?searchTerm=T602&ukey_make=865&ukey_model=11983&modelYear=2019&ukey_driveline=441) (это код ламинированных стекол), кроме как к самим стеклам нигде не бьется.
Если бы там были какие либо конструктивные изменения в подъемнике или еще где, по идее бы каталог показал.
