Yuri_M
Прошу совета по починке крепления планки в багажнике
В теме 7 сообщений
Видимо из-за переполненного багажника при его открывании планка зацепилась за груз и сломалось одно из креплений. Насколько понимаю, изначально там пластик был как-то спаян, т.к. простое защёлкивание не помогает - не держится. Нужно покупать новую планку целиком (по номеру детали 32239016 показывает цену ~17 т.р. и только под заказ) или есть варианты как-то восстановить одно крепление?
Прилагаю фото для наглядности.
@Yuri_M,может туда подобрать клипсу или установить заклепку,также наверное можно поставить винтик болтик?Для симметрии можно усилить и другую сторону.
@Alex61, спасибо, да - возможно просверлить и просто винт с гайкой. Колхозно, конечно, но вроде там особо не видно :)
я за винтик с гайкой :drool:
можно купить из нержавейки
а гайку лучше самоконтрящуюся с пластиковой вставкой (что бы не откручивалась)
а для надежности еще поставить широкие шайбы с двух сторон
Изменено пользователем jon
@jon Благодарю за рекомендации :)
А если сделать винтики с обоих сторон и покрасить весь крепеж предварительно черной матовой краской? Кто не знает, то и не поймет что колхоз.
@e.k тоже вариант, спасибо за идею :)
