· #1 Опубликовано 19 ноября, 2022 (изменено) Всем привет. Пришло время менять основную АКБ. Если не ошибаюсь, штатная - это либо арт. 30659796 (800А), либо 30659795 (700А), размер - 350x180x175. ZZap предлагает только одну замену - PB80720R PATRON 12V 80Ah 720A (R+) 315X175x175mm. По размеру - влезает. По деньгам - в два раза дешевле штатной. До этого дня про аккумуляторы от Patron вообще ничего не знал. Вопрос «знатокам» - что за зверь и стоит ли связываться? Изменено 19 ноября, 2022 пользователем Lixydgc Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 19 ноября, 2022 @Lixydgc, для Patron АКБ делает Exide, пр-во Польша. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 19 ноября, 2022 @paha_mch, ясно, подумаю. Про дату изготовления: я правильно понимаю, 1122 - это ноябрь 22 года? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 19 ноября, 2022 8 минут назад, Lixydgc сказал: Про дату изготовления: я правильно понимаю, 1122 - это ноябрь 22 года? нет, скорее всего 11 неделя (середина марта) 22 года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 19 ноября, 2022 @paha_mch, понятно, спасибо. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 19 ноября, 2022 И, кстати, насколько важна дата изготовления? Предлагается АКБ арт. 30659796 с датой изготовления 40-45 неделя 2021 (т.е. ~ октябрь), выходит больше года. Критично? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 19 ноября, 2022 1 час назад, paha_mch сказал: @Lixydgc, для Patron АКБ делает Exide, пр-во Польша. Про Exide то всё понятно, хорошие. Неужели тут такие же характеристики.. обычно похуже ждёшь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 19 ноября, 2022 3 часа назад, Lixydgc сказал: 315X175x175mm. По размеру - влезает. вообще то наш размер 353х175х175 1 час назад, Lixydgc сказал: И, кстати, насколько важна дата изготовления? Предлагается АКБ арт. 30659796 с датой изготовления 40-45 неделя 2021 (т.е. ~ октябрь), выходит больше года. Критично? для меня критично. 1 час назад, Dimey сказал: Про Exide то всё понятно, хорошие. Неужели тут такие же характеристики.. обычно похуже ждёшь. не удивлюсь, если в итоге окажется, что этот Patron сделан в том же месте, где и Zubr. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 20 ноября, 2022 10 часов назад, Lixydgc сказал: И, кстати, насколько важна дата изготовления? Предлагается АКБ арт. 30659796 с датой изготовления 40-45 неделя 2021 (т.е. ~ октябрь), выходит больше года. Критично? Зависит от условий хранения. Если недобросовестные продавцы в течение года не подзаряжали АКБ, то критично. Порядочные продавцы (типа меня)) проверяют степень заряженности АКБ во-первых при поступлении. Во-вторых заряжают периодически в процессе хранения. Нужно смотреть заряженность АКБ при покупке. Если напряжение 12,7В, значит АКБ 100% заряжен, это говорит о том что его правильно хранили и подзаряжали. Можно брать. Если напряжение покажет разряд хотя бы 25%, то брать не стоит, т.к. неизвестно, сколько АКБ хранился в разряженном состоянии. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 20 ноября, 2022 9 часов назад, paha_mch сказал: вообще то наш размер 353х175х175 Читал где-то здесь ранее, что в основном с «заменами» проблема была в том, что они были больше оригинала и не очень лезли в посадочное место. Эта замена по длине короче оригинала, остальные размеры более-менее такие же. Или есть ещё нюансы, о которых нужно знать? 1 час назад, motor53 сказал: Если напряжение 12,7В, значит АКБ 100% заряжен, это говорит о том что его правильно хранили и подзаряжали. Можно брать. Если напряжение покажет разряд хотя бы 25%, то брать не стоит, т.к. неизвестно, сколько АКБ хранился в разряженном состоянии. Ясно, на четверть разряженный аккумулятор - не брать. Главный вопрос - как перед покупкой проверить его напряжение. Не уверен, что пункт выдачи, куда со склада привезут мою АКБ, есть необходимое оборудование. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 20 ноября, 2022 1 час назад, Lixydgc сказал: Главный вопрос - как перед покупкой проверить его напряжение. Не уверен, что пункт выдачи, куда со склада привезут мою АКБ, есть необходимое оборудование. Любой магазин, торгующий АКБ, имеет нагрузочную вилку. И перед выдачей нормальный магазин проверяет и демонстрирует покупателю результаты замера вилкой. Первый замер как раз проверяют напряжение. Его и посмотрите, должно быть 12,7В. Второй замер напряжение под нагрузкой. Оно должно быть больше 10В. Но этот результат может показать и разряженный АКБ. Если планируете покупать через интернет-магазин, в пункт выдачи возьмите мультиметр. Иначе можете купить "кота в мешке". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 20 ноября, 2022 @motor53, если бы это был профильный магаз (торгующий АКБ), я бы и не «подпрыгивал». В моём случае - это пункт выдачи инет-магазина. Ладно, что-нибудь придумаю. Всем откликнувшимся - спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 20 ноября, 2022 И ещё, на всякий случай: где на АКБ искать дату её изготовления? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 20 ноября, 2022 @Lixydgc, на автодок вбейте артикул 108092, это топла красная 92a/h. У меня в Минске выдает 347byn или на ваши 8700р с доставкой через 2 дня. У меня уже шестая зима пошла с ним. 23 минуты назад, Lixydgc сказал: И ещё, на всякий случай: где на АКБ искать дату её изготовления? у топлы 15 неделя 17 года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 20 ноября, 2022 @paha_mch, спасибо, дату на вашем «красном» увидел еще на предыдущей вашей фотке. Я все-таки решил взять 30659796, оригинальный, вот и пытаюсь у местных гуру узнать место на АКБ, где её проставляют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 20 ноября, 2022 Неделя и год выбиты на клемме.Раньше было так сейчас возможно маркировка изменилась? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17 Опубликовано 21 ноября, 2022 @Alex61, спасибо, начну поиски с клеммы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18 Опубликовано 21 ноября, 2022 (изменено) 20 часов назад, Lixydgc сказал: вот и пытаюсь у местных гуру узнать место на АКБ, где её проставляют. У всех производителей по-своему, и даже кодировка бывает разной. Смотрите, как маркирует конкретный производитель. Я год назад остановился на двух производителях - Топла / ТАБ или Баннер. Взял Топлу. Брал в колесах.ру, потому что там согласились привезти под заказ без предоплаты и сказали, что если дата производства не подойдет, я могу просто не брать. Меня дата производства устроила, аккумулятор был вполне нормально заряжен (зарядное сразу встало в дозарядку, причем сейчас на машине он у меня хуже заряжен, чем при покупке). Изменено 21 ноября, 2022 пользователем Dremlin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #19 Опубликовано 21 ноября, 2022 19 часов назад, Alex61 сказал: Неделя и год выбиты на клемме.Раньше было так сейчас возможно маркировка изменилась? Не изменилась, там же ставят. добавлено через 6 минут 33 минуты назад, Dremlin сказал: Взял Топлу Topla 108092 вообще не нашёл, от слова «совсем»! Может - перестали выпускать? Смотрел в ZZap, Exist и прочих. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #20 Опубликовано 21 ноября, 2022 2 часа назад, Lixydgc сказал: Не изменилась, там же ставят. Topla 108092 вообще не нашёл, от слова «совсем»! Может - перестали выпускать? Смотрел в ZZap, Exist и прочих. В Москве Топла есть в магазинах Авторусь, например. https://www.autorus.ru/search?q=108092&search_type=articul&brand=685c019e-57ba-11e1-85bf-3c4a9273b3ce Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
