Grigorij
Дистанционно незапускаетса мотор
В теме 15 сообщений
Всем привет! на моей хс60 ключ ПСС но мотор дистанционно незапускаетса, в чем может быть причина?
В конфигурации машины должен быть включен дистанционный запуск.
В настройках такового невидел,наверно просто нет токой функций...
  В 12/3/2022 в 15:34, Grigorij сказал:
Наличие ключа не означает автоматическое наличие запуска двигателя. В РФ такой ключ нужно было за деньги у ОД прошить, только тогда появлялась функция запуска. Когда покупал авто в Беларуси в 2013 году, мне тоже ОД за деньги прошил. Проверьте у ОД, прошит ли Ваш ключ для запуска.
  В 12/3/2022 в 15:54, Grigorij сказал:
Это не в настройках, это в конфигурации машины. Прошивается или дилером задорого, или через ВДАШ.
  В 12/4/2022 в 15:58, Dremlin сказал:
Когда эта функция появилась в 12 году, ОД в РФ прошивали, ЕМНИП где-то за 14 тыс. рублей.
Оказалось, что дизельные моторы 2.4 неимеют токой функций совсем.
  В 12/7/2022 в 09:22, Grigorij сказал:
Не совсем так. После прошивки ключа хоть бензинового, хоть дизельного авто, функция ключа была следующая:
1. Если на авто нет Вебасто, то с ключа запускался двигатель.
2. Если есть Вебасто, то хоть на бензиновом, хоть на дизельном с ключа можно было запустить только Вебасто. Запуск двигателя при наличии Вебасто с ключа невозможен. У меня бензинка, но с ключа могу запустить только Вебасто.
  В 12/7/2022 в 08:44, motor53 сказал:
Я слышал про 16 тысяч. На мой взгляд - дорого :)
Здрасте, а у меня тогда как запускается?
Спасибо! Я обратился в ОД, там мне дали такую информацию, что на 2.4 дизеле нет возможности сделать удалёный запуск мотора.
  В 12/7/2022 в 10:28, Dremlin сказал:
Все относительно.:) На первой ХС60 2010 года не было возможности запуска с ключа. Пришлось приобретать брелок с блоком для Вебасто за 30 тыс.
  В 12/7/2022 в 10:31, Grigorij сказал:
Если есть Вебасто, как я написал выше, ответ ОД правильный. Если Вебасто нет, ответ неправильный.
@Dremlin, какова года машина и кокой мотор у вас?
@Dremlin, Вы покупали авто с этой функцией или програмировали гдето?
@Grigorij, Прошивал у антонко
