Владимирович
Местоположение автомобиля.
В теме 16 сообщений
Ответ службы Volvo On Call о местоположении автомобиля.
естоположение автомобиля определяется только при условии работающего двигателя."
Т.е. где поставил с заведенным двигателем, там и будет местоположение.
косяк, однозначно
По мне так лучше один раз оплатить стороннюю сигнализацию с GPS и GSM и всегда знать где твой авто.
А то заносим им абонплату, а система то работает, то нет. Да еще и с косяками
Всем добрый вечер! Получается, что если эвакуатор аккуратно поднимет авто и увезет на штрафстоянку, то местоположение авто не изменится?
@Sphinx, Получается так.
13 часов назад, Sphinx сказал:
Да, это давно уже на форуме обсуждалось
Предлагали удаленно завести авто и тогда должна появиться новая локация
В 23.12.2022 в 21:28, Sphinx сказал:
100$ так. У меня один раз авто эвакуировали на штрафстоянку. Местоположение узнал только по звонку в ГИБДД. Очень геморно.
А заводить не помогло?
Замуруйте в машине Airtag и будете всегда видеть на локаторе где тачка.
20 часов назад, Nortel152 сказал:
А сколько он заряд держит? Не получится так, что замуруешь его поглубже, а через неделю-месяц обратно размуровывать?
XC90 T8 Inscription 2021MY
Чтобы Airtag передал сигнал, ему нужен айфон рядом (любой в радиусе 10-15 м). Если нет никого с айфоном, например на далекой штрафстоянке -- нет и координат..
У Airtaga обычная батарейка 2032. Как обычно хватает на год-полтора.
На морозе такая батарейка, которая уже немного поработала, теряет свой заряд. При отогреве, снова начинает работать.
Может лучше специальный маяк поставить от пандоры или старлайна?
И у меня не определяет положение автоиобиля. Показывает то место, в котором авто находилось недели 2 назад. При этом в voc мое расположение (точнее, телефона с установленным приложением) определяет точно. Машина, естественно, заводилась и всяко перемещалась за это время, двигатель работал. Точка локации авто при этом все та же неверная. Обновление voc не помогло. Дистанционно (через приложение) заводится.
В 10.01.2023 в 20:19, april сказал:
У меня такое было на предыдущей хс60, когда GPS антенна из-за обрыва ошибку выдавала. Иногда приложение даже показывало на карте, что машина как корабль по морю плавает:facepalm:
В 12.01.2023 в 05:19, Lind сказал:
Моя пока по морям не ходила)) затаилась в одном месте)))
Ох только обрыва  GPS антенны для полного счастия не хватает))) дотерплю, наверное, до мартовского то. Так-то расположение авто - функция не особо полезная)) когда машина стоит, все равно не покажет (если вдруг что), когда едет, то со мной же вместе только) ))не потеряется ))
