Totti
Проблема с ABS
В теме 8 сообщений
Всем парни. Коллеги, прошу вашего мнения. Сегодня выезжал из небольшого сугроба и при выезде на дорогу загорелся жёлтый индикатор
неисправности ABS  и индикатор стабилизации. Диагностика OBD  показало следующее:
U0327(00)
Raw code: C32700
ECU: Блок управления двигателем
Статус: Тест провален, Тест провален в текущем ездовом цикле, Временная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок
OBDII: Software incompatibility - alarm system control module
U0415(68)
Raw code: C41568
ECU: CVM
Статус: Тест провален, Тест провален в текущем ездовом цикле, Временная, Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Включен индикатор неисправности
OBDII: Invalid data received - anti-lock brake system (ABS) control module
U0415(68)
Raw code: C41568
ECU: 4WD/HALDEX
C0031(07)
Raw code: 403107
ECU: BCM
Статус: Тест провален, Тест провален в текущем ездовом цикле, Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок
OBDII: Left Front Wheel Speed Sensor
============10==============
U0121(00)
Raw code: C12100
ECU: PBM
OBDII: Data bus, anti-lock brake system (ABS) control module - no communication
Все ошибки временные кроме одной C0031(07).Вроде как ошибка на неисправность левого датчика. Прошу  вашего мнения. Всем заранее благодарен.
С большой вероятностью провод к датчику повредили где то в арке. Случаи такие на форуме бывали.
Скажите, а отдельно провод продается. Там же фишки с двух сторон я так понимаю?
@Totti, не похоже на обрыв.
это или лед между датчиком и магнитным (импульсным) кольцом, или лед повредил сам датчик или кольцо.
 BCM-C003107 Датчик частоты вращения левого переднего колеса..pdf
Попробуйте для начала просто хорошенько отогреть машинку в тепле, может всё ненужное растает и стечет.Потом, если порвали кабель к датчику - его можно временно восстановить, это обычный экранированный кабель, типа антенного.Надо просто найти порыв или порез (это чаще бывает), потом подреставрировать  и он будет дальше работать.
Парни, поменяли датчик на новый. Все ок. Подскажите пожалуйста, какой фирмы датчик парктроника поставить?????. Купили почти за 80$. Некорректно читает. Оригинал стоит очень дорого.
В 21.12.2022 в 19:51, Totti сказал:
Поищи на разборках бу. Может даже в цвет найдёшь
Парни, поменял датчик. Вроде прошло и опять зажегся ABS и антискольжение. То исчезает когда почистишь с OBD, то появляется, когда начинаешь двигаться. Но иногда при движении не загорается..Ошибка кстати после замена датчика и прочтения с OBD  показывает что опять же левый датчик.. Немного покатался, я удалил ошибки и ошибка это не появляется по левому датчику. Теперь снова загорается.
