Mакс
Плавают обороты ДВС
В теме 11 сообщений
Всем привет! Пришлось покататься пару дней в мороз -25-27С. Поездки непродолжительные, 10-15км. На второй день завел с телефона авто, на улице -25С,  выхожу из дома через 10минут, а она чадит белым дымом и ревет несильно. Открыл-сел, 2000об/мин на тахометре, падают до 1000 и снова к 2000. Испугался, заглушил, открыл капот - там все на месте. Завел снова, плавают обороты! Подумал: прогрею - будет все хорошо. Но нет, последний раз даже глохла пару раз, уводила ДВС в безопасный режим(черепашка), крутила выше 3000 сама и это всё на ХХ. К слову сказать, за пару недель до этого вынужденно поменял АЗС(моя закрылась, ребрендинг панимааииишь). Заправлялся на малоизвестной, но с нормальной репутацией. И вот такая ситуация. Может кто сталкивался? Две поездки по 15км в непонятном режиме вынужденно состоялись. Что делать, куда смотреть, прогрев двс не помог, заправился на Газпромнефть полный бак-пока безрезультатно. Может кто сталкивался? Т5, пробег 60ткм...
Для начала найти кого-то с Launch'ем и прочитать ошибки...
Город ПЗ это где? Выше дали правильный совет про Лаунч. Такой прибор обычно есть в приличных сервисах. И даже у приличных частных электриков. Прибор покажет ошибки, дальше будет видно.
С@motor53
ПЗ - это столица Арктики!
Обороты продолжают плавать, но теперь появилась тенденция: гуляют на прогретом двигателе. К сожалению, в столице Арктики нет сканера ошибок, придется в Мурманск к дилеру показаться. А так не хочется день целый терять. Может в теплом гараже попробовать подержать пару дней? Ни у кого такого бага что ли не было? Я первый, как Гагарин? Гагарин, кстати, у нас 3года срочной службы тянул в Заполярье, в Корзуново!
добавлено через 5 минут
Дык дело в том, что ошибок-то и нет! Черепаха была один раз и та после повторного запуска уползла. Просто плавающие обороты ДВС в прогретом состоянии и в процессе поездки, хотя на передаче не сильно ощущаются. А вот на ХХ гуляют вовсю! Покажет ли при этом что-нибудь Launch?
@Mакс, Полярные Зори? :)
Лаунч покажет скрытые ошибки вполне... Плюс там можно последить за показаниями датчиков.... Вообще это может быть что угодно от мафа/мапа до датчика температуры или реостата педали газа... может один из кислородных датчиков шалит... вообще есть такой способ: отключаешь датчик и смотришь. если машина без него в аварийном режиме работает лучше - возможно дело в нем. Дальше находишь владельца такой же машины и ставишь его датчик и смотришь как с ним...
Изменено пользователем Strang3r
3 часа назад, Mакс сказал:
Как самое простое можно попробовать. Вполне может помочь. Если не поможет, тогда только сканер.
Ну рассмешил конечно..:)
Мурманск-столица Арктики!
@Strang3r,
Полярные Зори? Ага, они!
Мурманск, тоже, конечно столица Арктики, но это уже другая история)
Загнал ласточку в теплый гараж на пару дней, посмотрим будет ли эффект. Если не поможет, поеду сканироваться, ничего не поделаешь.
Ну все у меня хорошо закончилось, машинка постояла в теплом гараже пару дней - ничего не помогло! Сканер ничего кроме высокого давления в топливной рампе не увидел. Решили помыть заслонку топливную, но машинка на газпромовском бензине прочихалась за 2-3дня сама и на СТО поездку я отменил. Вот такая вот история случилась в столице Арктики(ПЗ), думаю вода в топливе присутствовала, иначе откуда белый густой дым из выхлопа?
@Mакс, лучше заправляться на брендовых заправках
@Mакс,
14 часов назад, Mакс сказал:
Я использую по осени и когда машину оставляю на длительную (3-4 месяца) стоянку присадку Дизель 100.
