John Doe76
Подиум переднего номера
В теме 10 сообщений
Обнаружил что у меня его нет, в итоге номер висит немного под углом.
Рамки стоят RCS, то есть ничего тереться там сильно не должно, но внутреннего эстета все-таки коробит.
Кто как решал вопрос? Погуглил, вроде есть 3 подиума от самого вольво, но картинок как выглядят не нашел, хотелось свериться по креплениям.
При этом сзади у меня проклеен какой-то мягкий материал, тоже не знаю что это )
P.S. А на XC40 многие его убирают, потому что выглядит как бутерброд и бампер прямой )
@John Doe76,
  В 3/9/2023 в 07:41, John Doe76 сказал:
Брал как то вот такую от VAG.
@anshukovd, так мне на XC40 не надо ) там у меня стоит )
от XC40 несовместим по форме с XC60 как я понял.
 Про "сзади" я имел в виду крепление заднего номера )
Про VAG спасибо, посмотрю!
UPD: Посмотрел, похоже на то что у меня сзади. Но хотелось бы в идеале подиум, так как с накладкой все равно под углом номер будет.
Изменено пользователем John Doe76
@John Doe76,
  В 3/9/2023 в 08:34, John Doe76 сказал:
Назад можно попробовать и подиум от XC40, цена его небольшая.
От VAG это мягкая подложка с клеющим слоем, клеится под рамку на краску.
@anshukovd, с задом никаких эстетических проблем ) там есть эта подложка + рамка RCS, все ровно и эстетично ) нужен именно подиум переднего номера.
Вообще стоит у кого-то на xc60 такой?
  В 3/9/2023 в 09:11, John Doe76 сказал:
по моему там нет какого то штатного, у меня сразу рамку от М1 поставили после покупки, вот фото еще без номеров
@KentXRS, Вот у меня такая же шляпа )
Но гугл говорит что есть и даже несколько:
https://usparts.volvocars.com/p/Volvo_2021_XC60-20l-4-cylinder-Turbo/License-Plate-Bracket-Front-LICENSE-PLATE-RETA/71865112/32205510.html
https://www.ebay.com/itm/354304620239
  В 3/9/2023 в 11:34, John Doe76 сказал:
ну тут не факт что это для нашего рынка, т.к. там несколько видов именно для американского рынка, там где номера квадратные.
Поэтому я бы не заморачивался )))
по тем номерам, как то не похоже что для нашего номера, к примеру
https://usparts.volvocars.com/p/Volvo_2021_XC60-20l-4-cylinder-Turbo/License-Plate-Bracket-LICENSE-PLATE-RETA/46947314/31391625.html
или
https://aliexpress.ru/item/1005005145070237.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000031843896856
у нас код передней части под знак 3С00, а у американцев свои
(это из расшифровки комплектации моей машины)
  В 3/9/2023 в 11:43, KentXRS сказал:
или
Это вроде не то, номер 14 на картинке, а надо номер 15, если я правильно понял
из п.15, что то такое (31663118) но как это с номером будет - хз )
если только Вам попробовать ))))
68917424.jpg?maxwidth=1920&maxheight=108
